Författare Ämne: Pumpen "plingar" 1 gång då och då  (läst 5561 gånger)
krukvaxzt
krukvaxzt
« skrivet: 29 december 2025, 15:04:27 »
Har inte hittat vad det kan betyda - några tips ?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Pumpen "plingar" 1 gång då och då
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 18:41:48 »
Du bör nog tala om vad för pump du har, fabrikat/modell, kan vara allt från vattenpump under jord och diverse pumpar upp i himlen
krukvaxzt
krukvaxzt
« Svar #2 skrivet: 29 december 2025, 21:56:28 »
Luft-luft, Panasonic HZ25
krukvaxzt
krukvaxzt
HZ25 - ev. felkod F93 (var Pumpen "plingar" 1 gång då och då)
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2026, 23:43:40 »
Om jag tolkar instruktionerna korrekt ger pumpen felkod F93 - "Utomhusenhet, onormal rotation" enligt handboken.
Pumpen levererar värme, avisar et.c., felbeskrivningen låter som om den inte skulle fungera alls, eller ?
Oklart om plingandet ens kommer från luftvärmepumpen, det hörs sporadiskt och till karaktären är lite svårt att riktningsbestämma. Tror plingandet är orelaterat om ingen annan hört detta.
