Författare Ämne: Tryck EcoAir 1550  (läst 5904 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
Tryck EcoAir 1550
« skrivet: 27 december 2025, 18:15:19 »
Hej och God fortsättning!
Är trycket på manometern normalt? Manometern är bytt i somras. Vi bor i hus med enkel- och dubbelsystem på elementen. Huset är två våningar. Värmepumpen är CTC ECOAIR 107, pannan EcoEl 1550.
Bifogar bilder på aktuella värden.
Avstånd från panna till element på övre våning är ca 7 m. Borde inte trycket vara 0,7 Bar? 0,1Bar/meter?
Jag har släppt ut trycket via säkerhetsventilen vid något tillfälle till 0,7 Bar men då har trycket gått upp till 1,8-2,0 igen och ligger ganska stabilt där.
Finns det risk med tryck på 2,0 Bar och läckage?
I övrigt bedömer jag att det är ok.
Tacksam om någon kan ge svar.
Vänliga hälsingar Åke
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tryck EcoAir 1550
« Svar #1 skrivet: 27 december 2025, 20:13:22 »
Efter att du släppt trycket till 0,7 och det ökar igen till ca 2 bar, hur är det med röret från säkerhetsventilen, är det blött vid golvet. Beroende på vad det står på ventilen, 1,5 eller 2 bar, så släpper den ut vid det trycket och manometern stannar på 2 bar. Inget fel i det, men måste kollas varför trycket ökar.
Är det påfyllningen som är otät, ska slöppa ut till 0,7 bar, stänga inkommande vatten ( lämpligt vid sängdags ) och se om trycket ökat under natten. Om inte öppnar du inkommnade igen.
Ve och fasa om det är en läcka mellan värmevatten och Varmvatten, dä är det en läcka i tanken, säkert nere under tanken är det en blandningsventil för VV. Det brukar finnas en ratt/ventil som det står avstängning på.
Ha 0,7 bars tryck och stäng ventilen, ni blir utan Varmvatten men har kallvatten. Stiger inte trycket då, så är en god kanditat att en läcka mellan VV och värme. Inget bra och antingen byte av tank eller allt.
Prova och kom tillbaka.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 29 december 2025, 10:57:09 »
Tack för snabbt svar. Trycket på manometern ligger stabilt och säkerhetsventilen har inte löst ut. Den ska lösa ut vid 2,5 Bar.
Är det problem att trycket är något högre än det ska vara? Om det läcker mellan systemen INNE i pannan är det något som akut måste åtgärdas? Är det ett vanligt problem med EcoEl 1550?
Hälsningar Åke
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 29 december 2025, 11:04:52 »
Det är inget problem att trycket ligger lite högt, men man bör som sagt ta reda på orsaken.
Såvitt jag vet är det mycket sällsynt med inre läckage i varmvattenberedaren på EcoEl. CTC har nog lärt sig ett och annat sedan 70-talets kombipannor där nästan varenda en fick sprickor i varmvattenslingan inom 10 år. Skulle det trots allt vara så, så föreslår jag att hålla utkik efter en begagnad EcoEl av samma generation och ungefär samma årsmodell som den befintliga, och byta panna vid lämpligt tillfälle framåt vårkanten då det inte gör något att huset är utan värme ett tag.
I ditt fall skulle jag nog föreslå minst 1,2 bar som normalt tryck (0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 29 december 2025, 23:06:37 »
Tack för svar.  :)
Vänliga hälsningar Åke
