Författare Ämne: Panasonic eller IVT ?  (läst 8664 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« skrivet: 27 juni 2006, 14:36:59 »
Hoppas denna tråd hamnar i rätt grupp. Har en fråga som vänder sig till dom som e mer kunniga än mig. (Typ alla). Vad är dom stora för- och nackdelarna på dom olika pumpana Pana He9 och IVT:s nya 12:a ? Förutom att pana har scroll och det har inte IVT.
Mycket tacksam för svar.
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Panasonic eller IVT ?
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2006, 09:41:17 »
Huruvida du väljer en Panasonic eller IVT pump är av mindre betydelse då båda pumparna anses som bra. När det gäller val av pump så är det viktigste att du väljer en pump från de stora och etablerade märkena som Toshiba, Panasonic, IVT, Sharp, Sanyo, Fujitsu etc. Förutom detta ska du tänka på följande:
A) Välj en etablerad leverantör på orten som arbetar med och har erfarenhet av de stora märkena och be dem lämna förslag på placering av innedelen för optimal funktion (viktigt!)
B) Tag referenser hos leverantören och besök personer som fått pumpar installerade av berörd leverantör.
C) Provkör pumpen hos referenspersonen och fråga om hur nöjda de är med pumpen och hur servicen varit från leverantören, vilka besparingar som gjorts samt hur bra värmespridningen varit i huset.
D) Kolla hur installationen är gjord så att den ger ett gott intryck och verkar proffssigt utförd. En installation ska ge ett propert intryck och inte se ut som ett sämre "gör det själv jobb".
E) Lyssna på ljudnivån på inne och utedel och bilda dig en uppfattning om du tycker att det är ok eller ej. Kör upp pumpen på max temp och max fläkt hastighet innedel så får du en bra bild av hur mycket det kan låta som max från både innedel och utedel.
Gör samma sak för olika etablerade pump märken så får du en bra bild av vilken pump som faller dig mest i smaken och om leverantören är seriös, proffsig och går att lita på.
Det finns säkert fler tips, men dessa anser jag vara några av de viktigaste för att finna den leverantör och pump som passar dig bäst. Jag gjorde på detta vis och är mycket nöjd med mitt slutresultat.
Lycka till
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2006, 21:57:51 »
man tackar för det svaret. Verkar som om dom flesta tycker att vilken tillverkare man köper av spelar mindre roll. Kan ju vara bra iof men kom man vill ha den bäst presterande dvs minst haverier och optimal värme utvinnig måste det ju finnas någon som är lite bättre än alla andra. Visst kan hålla med om att ljudet spelar stor roll och att försäljaren skall verka seriös och pålitlig, men det är ju ändå den bästa produkten man är ute efter. Iallafall jag. Jaja jag är bara lite intresserad av vad alla andra tycker då jag själv har svårt att bestämma mig.. Man vill ju inte köpa en pump sen kommer kompisen o säjer "fa... köpte du den pumpen, den har jag hört pajar eller strular hela tiden" Men men bara o läsa vidare, Man kanske hittar det  perfekta inlägget, som löser alla problem om ett tag.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2006, 23:44:07 »
Köper du någon av dom kända märkena så är skillnaderna väldigt små det viktigaste är att placera den vettigt.En sak kan jag garantera,vilken pump du än väljer så kommer du att få höra att den fanns att köpa billigare hos  *vinkar* någon annan
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:09:43 av Rickard »
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2006, 07:27:14 »
Bra att du  *vinkar* men det e lite långt mellan Uppsala och er  :P
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2006, 22:44:05 »
12FRN är en otroligt stark och kompetent maskin.
Nackdelen med Sharp/IVT har varit relativt dålig kvalitet på elektroniken, med en hel del havererade kretskort i utedelarna.
12 FRN är enligt råd&rön en dokumenterat stark maskin, vet ej hur HE ter sig i jämförelse.
Nya Sanyon slår en av dessa maskiner i alla fall...
HE12 är en fin och tyst maskin, kika vad du får ge för en sådan.
Mvh
Tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2006, 00:22:38 »
Om valet endast står mellan IVT & Panasonic anser jag att IVT är det bättre valet.
Sen finns det fler stora märken på marknaden som är minst lika bra.
Men som alltid gäller det att ha en säljare och montör som inte bara är bra på att prata utan också kan sin sak när det gäller montering/placering.
/Rickard
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:10:57 av Rickard »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2006, 07:18:22 »
jag har kunder som inte gillar att deras granne kan variera lufthastigheten i 5 steg + tyst, som de inte kan på sin IVT.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2006, 07:39:52 »
/Rickard
Varför ?, ge lite mer kött på benen är du snäll...
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:11:40 av Rickard »
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 30 juni 2006, 13:08:25 »
Tack för alla svar!
Nu är det bara att ta ett beslut så kan det nog bli varmt och skönt i vinter  :D Thumbsup
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #10 skrivet: 30 juni 2006, 20:40:35 »
IVT har ju bara 3 steg på innerfläkten  och Panasonic har 5 steg
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2006, 22:44:31 »
/Rickard
Det är en personlig åsikt.
IVT har en stabil sälj och service organisation.
Sen har den fått mycket bra på de tester som gjorts.
Sen angående fläkten kan man fråga sig, behövs 5 lägen. Jag skulle då inte välja VP med det som kreteria.
Men du kommer troligen bli lika nöjd med en Panasonic om du väljer en bra montör som vanligt :)
/Rickard
« Senast ändrad: 01 juli 2006, 09:12:39 av Rickard »
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2006, 01:11:23 »
Mvh
Tomas
Alltså är 124:ans testresultat det bästa som SP någonsin mätt upp.  ;) HE är ju inte testad.......
MVH/Gano
Gano
Gano
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2006, 01:18:28 »
Jag har bara 3 hastigheter på min VP. Funkar bra. Onödigt med 5 anser jag. Kör mest på läge 3.  ::)
Äger också en 3-växlad cykel, räcker fint med 3 växlar, en del vill ha 24 ???  ;D ;D
MVH/Gano
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2006, 09:13:56 »
Jag kan inte se några nackdelar med fler hastigheter. Men om antalet hastigheter skall avgöra vilken värmepump man köper låter jag vara osagt.
