Författare Ämne: Byta BT10 på S1256-13  (läst 5082 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 22 december 2025, 22:49:22 »
Behöver byta tempsensorn på inkommande köldbärare (BT10) på min S1256-13, enligt installatörshandboken sitter den på röret bakom/under modulen/kretskortet (AA3) med alla kontakter till sig. Någon som vet hur man ska komma åt denna? Kan man montera loss plast boxen på något enkelt sätt så man ser röret bakom? Bifogar bilder på hur det ser ut samt bild från installatörshandboken
« Senast ändrad: 22 december 2025, 23:19:05 av Maaaartin »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Byta BT10 på S1256-13
« Svar #1 skrivet: 23 december 2025, 05:56:23 »
Ska du ta bort plastboxen, så se till att spänningen är avslagen på arbetsbrytare eller säkringar, för du har 230v i den lådan
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 30 december 2025, 08:49:10 »
Tack, ska absolut ha arbetsbrytaren avstängd. Några andra tips hur man byter denna sensor? Sitter bakom allt och verkar väldigt krångligt. Nu har tempsensorn pajat permanent efter flera månaders intermittenta temperaturdykningar så snart är det dags att försöka byta den
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 30 december 2025, 09:31:23 »
Jag VET inget om detta, men tänker att det inte är så nog exakt var du sätter den nya, bara det är på inkommande KB. Dvs du behöver kanske inte sätta den nya på samma besvärliga ställe.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 30 december 2025, 22:28:50 »
Bra tanke, tack, får se vad som blir smidigast
