Författare Ämne: Vilken är påfyllningsventilen?  (läst 4741 gånger)
Utloggad tjostakorva
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2025, 10:45:11 »
Jag luftade elementen nyligen och upptäckte att trycket hade sunkigt så behöver fylla på VV-beredaren. Dock är jag osäker på vilken av dessa ventilen som är påfyllningsventilen.
Jag tror att det är en ventilen jag markerat med en blå pil men det står "avstängning" på den. Därför blir jag lite osäker. Är det någon som kan hjälpa mig att lista ut detta?
Modellen är: Altherma 3 R 04 Golvmodell
SV: Vilken är påfyllningsventilen?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2025, 11:17:11 »
Den där kranen stänger av varmvattnet. Det är inte varmvattenberedaren du ska fylla på, utan värmesystemet. Du får leta fler kranar eller lägga upp fler bilder.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2025, 11:41:40 »
Självklart!
Bifogar en lite större överblicksbild samt en bild på fortsättningen där resterande kranar finns. Dock så ser det ut som att alla är öppna?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 22 december 2025, 12:36:29 »
Följ rören för att hitta påfyllningsventilen.  Ena änden av den måste ju vara ansluten till tappkallvatten, alltså samma rör som det högra röret till varmvattenberedarens blandningsventil (den anslutning som har en pil nedåt), andra änden av den måste vara förbunden med värmesystemet.
Kolla vid expansionskärlet och dess manometer, ofta finns påfyllningsventilen i närheten av det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
