Författare Ämne: Returtemp visar 11°C för högt – mätprob OK på brine, fel i elektronik?  (läst 4471 gånger)
Utloggad Bacee1977
Den visar ca 11 grader för hög returtemp, när jag flyttar den mätproben till brine så visar den rätt. Har provat med 2 olika mätprober, samma resultat. Har läst att kondensatorerna kan torka ur, kan det vara boven i det här fallet? Övriga temperaturer stämmer.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
Vill minnas att dessa enkla temperaturgivare inte nödvändigtvis blir skeva linjärt över temperaturområdet, så att jämföra noggrannheten vid några plusgrader jämfört med typ 30 grader är inget bevis på att den är hel.
Se om du kan hitta en resistanslista över sensorn, då du kan jämföra med egna mätningar vid olika temperaturer.
En del pumpar gör väl också en kalibrering vid uppstart och trimmar in dem i förhållande till varandra (fram/retur) vilket kanske har gått snett? Det skulle kanske förklara din observation.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Vilket märke och modell på värmepump är det frågan om?
Om du kopplar bort returtempgivaren helt, upptäcker den trasig givare då eller visar den fortfarande ett temperaturvärde (troligen ganska lågt)?
Har felet kommit plötsligt eller har felvisningen ökat sakta med tiden?
Är det torrt och rent på styrkortet eller finns det smuts, spår av vattenskador och krypströmmar mm där temperaturmätkretsarna sitter?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
