Författare Ämne: Komplettera bergvärmehål med värmeväxlare ovan jord?  (läst 17872 gånger)
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Komplettera bergvärmehål med värmeväxlare ovan jord?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2025, 12:24:35 »
Nu pratar du om system som inte kan jämföras med varandra, annat än i projekteringsstadiet för ett nybygge.
Finns många som eftermonterar FTX. Beroende på hustyp så är det nog snarlikt ingrepp (med lite extra kanalisering med FTX) men är väl ändå värt att nämna i sammanhanget då det inte kan kombineras.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 20 december 2025, 14:27:24 »
snarlikt ingrepp
snarlikt ingrepp?
Men hallå....vad ser jag att du påstår. Hur, vad, när är det snarlikt?
Ja ja...nu har ju tråden redan spårat ur med påståenden om en hink vatten från Atlanten, trots att tråden handlar om att tillföra energi/värme till den egna energibrunnen.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 20 december 2025, 19:24:13 »
Jag hade valt FTX istället för frånluftsmodul till brine-slingan. Men du kanske klumpar ihop dessa i frånluftsåtervinning.
Vet inga siffror men har för mig och känns också rimligt att ftx ger högre återvinningsgrad. Speciellt om ens borrhål ändå ger rimliga temperaturer. Ftx har nog också högre komfortfaktor, genom att få varmare tilluft.
Så är det. En FTX växlar värme i motström med kanske 80 % verkningsgrad. En frånluftmodul tar värme från frånluften och tillför den till en kall köldbärare. Sen måste värmepumpen tillföra energi för att lyfta värmen från köldbärartemperaturen till 30-40 grader för att värma rumsluft som ska hålla runt 20 grader. Det säger sig självt att det blir blygsammare verkningsgrad på det.
Inloggad Roland
« Svar #18 skrivet: 20 december 2025, 19:36:30 »
Men som jag förstår det så återladdas ett hål helt under 6 sommar månader då när det är lågt/nästan inget uttag om års energiuttaget är relativt lågt, ungefär <100 kWh/meter.
Återladdning är lite fel ord i det här sammanhanget. Det är ingen återladdning utan en temperaturutjämning över en större volym berg där temperatursänkningen blir så liten att den över ett par år inte märks för en normal värmepumpägare. Temperatursänkningen i berget ligger till stor del nära borrhålet så det är en rätt liten volym av berget där temperaturen minskar med flera grader under vintern. Det är därför borrhål verkar "återladdas" så snabbt.
  • Antal inlägg: 2272
  • Karma +5/-4
« Svar #19 skrivet: 20 december 2025, 20:57:02 »
Tack för detta. ☺️
Just denna höst verkar vara ovanligt mild i allafall december. Mitt brine varierar över dygnet beroende på drift tiden. Vet inte om du ser men idag steg brinen kl.00 och kl.14 till 6,5 resp 6,3°C, se bild.
Tror du detta är vatten strömning eller så har min borra just nu "väldigt liten nedkyld volym"?
Not. detta hål är 26 år och temperaturutjämnas till 7,5-7,7°C på försommaren, väldigt lika sedan start.
« Senast ändrad: 21 december 2025, 06:23:30 av Börje__ »
  • Karma +5/-4
« Svar #20 skrivet: 21 december 2025, 06:44:03 »
Hur blir skillnaden om man värmer brinen "ovan berget" i en isolerad tank, säj 300 liter så att den inte får temperatur utjämning till berget?
FTX är kanske fortfarande bättre men det var inte trådens fråga. 😅
« Senast ändrad: 21 december 2025, 06:54:04 av Börje__ »
Inloggad Roland
« Svar #21 skrivet: 21 december 2025, 10:16:14 »
Det blir bättre men värmen måste fortfarande passera genom värmepumpen. 300 L köldbärare kan inte lagra mycket värme. Med 10 graders temperaturdifferens blir det bara ca 3 kWh. COP på en FTX är högt i synnerhet om man tänker på att fläktar för ventilation måste man i vilket fall som helst ha. Elförbrukningen man bör räkna på blir då bara vad som tillkommer för tryckfall i värmeväxlaren.
Inloggad Roland
« Svar #22 skrivet: 21 december 2025, 10:27:43 »
Tror mer på lågt värmeuttag per meter borrhål. Pumpen verkar gå ca 40 % av tiden under natt och förmiddag. Det ger att borrhålet belastas med 11 W/m. Det verkar rätt timligt att medelvärdet av in- och utgående köldbärare ligger runt 4 grader med tanke på att det är i trakten av Borås även utan grundvattenströmning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 21 december 2025, 18:30:03 »
Det är väl just det där med extra kanaler som gör det svårt att eftermontera hos mig hade det varit omöjligt i alla fall om man inte vill ha dom synligt.
