Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F730, optimera obebott hus över vintern
Ämne: Nibe F730, optimera obebott hus över vintern (läst 6653 gånger)
andershbg
Nybörjare
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 3
Frånluftvärmepump i obebott hus?
andershbg
16 december 2025, 23:46:05 »
Jag är nybörjare här men vill ha lite synpunkter på inställningar där målet är ekonomi och en inomhustemperatur på 12-15 gr inomhus i över vintern helt obebott hus, bara något enstaka besök några dagar under tiden okt-april ca. Huset är på ca 90 kvm, ett plan med golvvärme i betongplatta som enda uppvärmning och huset ligger i NV Skåne. Golvvärmen regleras m Thermotech EC8.
Just nu, v. 51 2025, är det 5-8 gr ute, varmt för årstiden alltså. Just nu är inomhustemperaturen 15-16 gr.
Om jag utgår från "Nibe F730 Optimeringsguide" från detta forum fr dec 2018 så har jag modifierat enligt nedan:
Meny 1: Inomhusklimat (Grönt hus)
1.9.1.1: Värmekurva = 5 med förskjutning = -5
1.9.4: Rumsgivarinställningar = Avaktiverad, ingen bock i cirkeln
Meny 2: Varmvatten (Blå droppe)
Har jag stängt av via semesterinställningen i meny 4.7 som är aktiverad med värme -5
Man får ju ställa om i tid i april för legionellauppvärmning.
Meny 4: Värmepump (Vit Värmepump)
4.2: Driftläge = auto
4.9.1: Varmvatten 30 min och Värme 30 min
4.9.2: Autolägesinställning
Stopp av värme 16 grader // Blir det över detta stängs värmen i pannan av.
Stopp av tillsats 1 plusgrader // Ingen elpatron kopplas in över denna temp (kan tänka mig att sänka den gränsen ytterligare för att försöka klara uppvärmningen till 12-15 gr utan att elpatronen kopplas in.)
Filtreringstid 24 h // Medeltemp baseras på denna tid
4.9.3: Gradminut-inställning
Aktuellt värde = visar aktuellt värde
Start kompressor = -400
Startdifferens tillsats = 1500 // Ge pannan lite extra tid innan eltillskott hjälper till
Diff mellan tillsatssteg = 100 // Intervall innan eltillsatsen ökas med ytterligare 0,5 kW
Meny 5: Service (Nås genom longpress på returpilen i 8 sek)
5.1.1: Varmvatteninst // Ändra den profil du valde i Meny 2.2
Starttemp 44
Stoptemp 50 // Håll 6-7 grader skillnad så minimeras antal starter under den varma årstiden
Stoptemp periodisk höjning 55 // Högre ger ofta varningar i form av hög kondensortemp
5.1.2: Max framledningstemp = 40-45 // Skyddar trägolv mot uttorkning
5.1.5: Fläkthastighet frånluft
Normal 35%
5.1.10 Driftläge värmebärarpump
auto = bockad
5.1.11: Laddpumphastighet
Värme, auto = bockad
Varmvatten, auto = bockad
Högsta tillåtna = 100%
Hastighet i vänteläge = 25%
5.1.12: Intern eltillsats
Säkringsstorlek = 16A (värdet på huvudsäkring, se elfaktura) // Tex 16A eller 20A
5.1.14: Flödesinställningar klimatsystem
Välj förinställd golvvärme
DUT är lägsta temp som vanligtvis händer på vintern = -15 // Inte den lägsta temp som någonsin hört talas om där du bor...
5.1.25: Tid filterlarm
Mån mellan filterlarm = 1 // Påminner om ett renskakat filter
Meny 3 (Bokstaven "i")
3.1
sida 4/13
Värde lufthastighetsgivare BS1 (över 180 är mest ekonomiskt och gör det möjligt för pannan att nå de högre frekvenserna där 120 Hz är maxhastighet och ger med 2kW input ca 5 kW värme)
KOMMENTAR: Just nu verkar kompressorn aldrig gå med högre frekvens än 20-21 Hz (OBS att jag har varmvatten helt avställt)
Tacksam om någon som är lite kunnigare än jag kan kommentera, ha synpunkter.
Vad jag förstår kan man inte ställa in den minimala nivån på temperaturen i framledningen lägre än +20 gr. Med den aktuella utomhustemperaturen just nu verkar man inte komma lägre med inomhustemperaturen än runt 15 gr om man inte ska börja stänga eller reglera ventilerna till golvvärmen med rumstermostaterna. Någon har lärt mig att man helst ska ha så många av ventilerna öppna som möjligt än att ha en onödigt hög temp på framledningen utan man bör låta värmepumpen reglera rumstemperaturen.
Hälsn Anders H
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe F730, optimera obebott hus över vintern
Svar #1 skrivet:
17 december 2025, 05:05:10 »
du kan inte använda kompressorn om du tänkt ha så svalt i huset, under 16 grader kommer den larma låg frånluftstemp och bara köra elpatron
andershbg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
andershbg
Svar #2 skrivet:
17 december 2025, 11:52:33 »
Tack för svar.
Nu frånluft 14,0 gr, går bara på kompressorn, 20-21 Hz, elpatron avkopplad, varmvatten avstängt. Inga larm hittills. Se bifogad bild om jag lyckas få med den (första försöket).
Vad har du för råd om man vill hålla en temp. på kompromiss mellan bra för huset och bra för plånboken i ett obebott hus över vintern med Nibe F730?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
17 december 2025, 17:57:05 »
Skulle inte ha blockerad elpatron, stannar kompressorn fryser ju allt sönder. Bara att prova sig fram. desto kallare frånluft, desto mindre energi kan den ta vara på, och då kommer heller aldrig kompressorn att gasa på.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #4 skrivet:
17 december 2025, 18:13:30 »
Om man vil ha en lösning som ovan, vore det då inte bättre att ha en eller flera LLVP som sköter om att hålla "bastemperaturen"? Sedan när man bor där körs 730
andershbg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
andershbg
Svar #5 skrivet:
17 december 2025, 19:34:42 »
Tack för ytterligare svar Don Pablo.
Det aktuella huset är inte mitt, det tillhör en nära släkting som bor ca 100 mil norrut, så jag har det under uppsikt från mitt köksfönster och håller koll. Jag förstår att man inte utnyttjar värmepumpens fulla effekt med kallare frånluft, nu ca 15 graders skillnad mellan frånluft o avluft när kompressorn går igång. Men det bör väl andå vara bättre ekonomi att köra på baara kompressorn så lågt det nu går, än att köra något lägre innetemperatur på bara elpatronen hela vintern, eller?
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #6 skrivet:
17 december 2025, 19:49:24 »
Eltillskott ska ju undvikas i möjligaste mån, självklart. Problemet här är att en FLVP inte är konstruerad för det driftläge ni är ute efter. En LLVP däremot kan funka och skulle värma luften inomhus på billigast möjliga sätt och den uppvärmda luften skulle då i så fall FLVP:n i sin tur kunna utvinna ifrån med hjälp av kompressorn
Om du bor så nära får du kanske hålla koll så grejorna funkar och att det inte fryser om nått pajar...men är det bara ett antal meter så
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #7 skrivet:
17 december 2025, 20:39:32 »
Ja flvp funkar bäst när man har varmt inne, i detta fallet hade llvp varit att föredra
dan3051
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
dan3051
Svar #8 skrivet:
18 december 2025, 05:29:08 »
Nu håller du på och skruvar på den där för att spara el. Jag tycker att du skulle vara mer bekymrad över att maskinen kostar fruktansvärt mycket att reparera om den går sönder. Då blir det i värsta fall skador på huset dessutom. Sen har du den extra komplikationen att huset inte är ditt.
Med tanke på det, är det verkligen så smart att blocka elpatronen och ligga och köra skiten ur kompressorn på gränsen av vad den klarar av, för att spara nån annans el. Att strypa ner värmen med termostaterna är inte heller bra för maskinen. Det finns en reell risk att det händer nåt, åtminstone i längden, och då kan det bli en del att förklara.
Sen ska man ha klart för sig att större delen av värmen den producerar går åt till att värma upp den kalla ventilationsluften den ligger och pumpar in. Om du absolut ska ha så där kallt i huset så är det väl bättre att blocka kompressorn, skruva ner fläkten och köra enbart elpatron.
Senast ändrad: 18 december 2025, 07:04:32 av dan3051
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
18 december 2025, 08:22:36 »
Med tanke på det
Om det här inte är kortvarig driftsituation, rekommendera då ägaren att bekosta och komplettera med installation av en LLVP
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1954
användare: 10
Hilton
Mike
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
jantijanti
danghung
