Författare Ämne: Vent 402 - låg framledningstemperatur?  (läst 9587 gånger)
Alexander123.
Alexander123.
« skrivet: 16 december 2025, 14:11:24 »
Har en IVT Vent 402 kopplad till vattenburen golvvärme. Har fipplat runt med inställningarna men får inte rätt på framledningstemperaturen. De senaste dagarna har det varit drygt 6-8 grader utomhus och börvärde på framledning har varit runt 27 grader. Temperaturen på framledning går dock aldrig över 23 grader.
Alla slingor har stått vidöppna. När jag provade stänga slingorna en efter en ökade framledningstemperaturen direkt. När jag istället öppnade alla igen men sänkte flödet på returen sjönk framledningstempen men stabiliserade sig runt 25 grader, trots börvärde 27. För att få upp över 25 grader framledning måste jag alltså stänga av vissa rum/slingor i huset?
Har rengjort filter, magnetventil, fyllt på vatten så trycket är 1,5 bar och så vidare. Inget hjälper.
Pannan i sin helhet drar drygt 300-400 watt när kompressorn går, är det lågt?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vent 402 - låg framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2025, 16:30:44 »
Enligt produktbladet så har värmepumpen en avgiven effekt på 1,6 kW och SCOP på 4,39.
Räknar man med en verkningsgrad på 4,39 och avgiven effekt på 1,6 kW, så blir tillförd effekt 364 Watt.
Då är det nog så att dina golvvärmeslingor kyler av 1,6 kW med det flöde och temperatur du har från värmepumpen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 16 december 2025, 17:41:37 »
Låter som att eltillskottet är avstängt
Alexander123.
Alexander123.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2025, 20:08:38 »
Eltillskottet är igång och står att det är aktivt för värmeproduktion, men istället för 3, 6 eller 9 kW står det förnärvarande 0.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 19 december 2025, 07:42:22 »
Jaha men om du har ställt in eltillskottet på 0, har du inte stängt av den då eller vad.
