Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Vilken värmepump är bäst i test just nu?
Ämne: Vilken värmepump är bäst i test just nu? (läst 9826 gånger)
Mattehonken
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Mattehonken
15 december 2025, 18:23:40 »
Jag står inför att byta värmepump i villan och försöker reda ut vilken värmepump som faktiskt är bäst i test i praktiken – inte bara på pappret.
Det jag främst funderar på är:
• Driftsekonomi över tid
• Hur olika modeller klarar svenskt klimat
• Skillnader mellan luft–luft, luft–vatten och bergvärme
• Om tester verkligen speglar verklig användning
Jag har läst en del guider och tester men blir inte klok på vad som är bäst.
Men jag är nyfiken på
era egna erfarenheter
Vad har ni installerat, hur länge har ni haft den – och hade ni valt samma igen?
Alla tips och insikter uppskattas 👍
Edit: /Admin
Spamlänk bortplockad.
Senast ändrad: 16 december 2025, 07:39:56 av Rickard
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Vilken värmepump är bäst i test just nu?
15 december 2025, 19:31:54 »
Inget test jag skulle lägga någon större vikt på, finns galet många tester och många av dom är för att marknadsföra modeller i sitt eget sortiment.
Olika modeller passar ”bäst” beroende på förutsättningar.
Ta hem några återförsäljare som säljer större kända märken där chansen är större att det finns support och reservdelar framöver som kan se din fastighets förutsättningar och att du kanske har önskemål av finesser/funktioner.
Tror du kommer få en uppsjö av olika förslag och det gör dig mer förbryllad än innan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Börje__
Antal inlägg: 2243
Karma +5/-3
Börje__
15 december 2025, 22:18:32 »
En input kan vara:
Luft-luft värmepumpar är nästan alltid avsedd att fungera som ett komplement till ditt befintliga uppvärmningssystem.
Vet inte om alla håller med om detta, men många gör det tror jag
danne824
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
danne824
15 december 2025, 23:52:06 »
Det är väldigt generellt att säga att majoriteten använder lvp som komplement.
Finns nog ingen undersökning om det.
Man får nog svar efter vilken del av landet man bor i, hur huset är planerat vilka andra värmekällor som är tillgängliga osv.
Jag själv har den som primär värmekälla, men vinter temperaturen är mild i förhållande till tex Norrland och det passar till mitt hus som har en relativt öppen planlösning och innerdelen är bra placerad.
Senast ändrad: 15 december 2025, 23:53:53 av danne824
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 december 2025, 07:46:49 »
Generellt kan man väl säga att luftvärmepumpar har kortast payoff-tid om de används som huvudsaklig värmekälla, och på rätt sätt (Dra av alla andra radiatorer så luftvärmepumpen kan värma maximalt).
Luft/vatten och bergvärme börjar vara så pass dyrt nu att det kan vara svårt räkna hem investeringen under anläggningens livslängd.
Bergvärme har fördelen att man kan återanvända borrhålet när det är dags att byta värmepumpen, på luft/vatten är det mycket mer tveksamt, oftast byggs innedelar/pannor för att passa ihop med bara ett fåtal utedelar, och när det är dags att byta utedel är det långt ifrån säkert att det finns en ny på marknaden som fungerar ihop med den gamla innedelen/Pannan.
När vi köpte, år 2002, då var min kalkyl som följer.
Lönar det sig att låna till investeringen och betala av lånet inkl ränta på 10 år?
Alltså blir mina uppvärmningskostnader lägre om jag räknar el + ränta och amortering än om jag fortsatt med direktverkande el.
För mig var svaret där och då, ja, det blev billigare, och jag investerade.
Nu misstänker jag starkt att trådstartarens inlägg inte var seriöst, men det kan ändå vara på sin plats att diskutera saker som dessa från tid till annan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Börje__
Antal inlägg: 2243
Karma +5/-3
Börje__
16 december 2025, 08:13:58 »
Vilken energikälla har man i grunden ihop med luft luft för att tillverka varmvatten , möta de flestas krav på termisk komfort i alla rum och försöka skapa bra energiprestanda då energi kostnaderna säkerligen stiger mer och mer.
Vad kostar detta ihop med en kort pay off på luft luft?
("byta värmepump i villan" låter väl inte som det är en luft luft i grunden utan antingen frånluft eller vattenburet system med bergvärme eller luft vatten, men det skulle ju kunna vara elvärme med luft luft luft också el ved? Kanske är spam som du misstänker, intressant fråga ändå ☺️)
Senast ändrad: 16 december 2025, 08:49:56 av Börje__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 december 2025, 09:41:15 »
Många av våra kunder menar att de i princip värmer hela huset med luftvärmepumparna vi installerar så länge det går ha dörrarna öppna mellan rummen, och värmepumpen räcker till.
Vi försöker dimensionera så de ska klara sig ned till någonstans mellan -20 och -25 grader de gånger det är möjligt, men gränsen går oftast någonstans kring 100 m2 som är möjligt att värma med en värmepump som klarar sig med 13 A säkring.
Större än så brukar vi sällan rekommendera i vanliga egnahem med tanke på hur säkringarna belastas´av ännu större värmepumpar, och ytterst få köper två värmepumpar för att klara hela lasten.
Varmvatten värms i regel i elberedare eller frånluftsvärmepump.
Visst sparar man ett antal tusen kWh mer med bergvärme, men säg att det kanske är 10-12 000 kWh/år för värme och varmvatten med an bra dimensionerad luftvärmepump + elberedare, och runt 6000 kWh med bergvärme.
Minst 200 000 kronor dyrare med bergvärmen, det blir många års payoff-tid det.
Komforten blir förstås bättre med luft/vatten eller bergvärme.
Så vill man ha ett riktigt system så faller ju luftvärmepumpen bort, hur man än vänder och vrider på det hela så är det en kompromiss, billigt, bra, men inte ett fullt fungerande system i alla lägen.
Undantagen är väl sommarstugor modell mindre (40-60 m2) med öppen planlösning, där kan det vara ett nära på optimalt val.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationer
gäster: 2261
användare: 5
Jisse
sigge01
Raketost
Heat?
tyke
