Författare Ämne: Pressostat högtryck  (läst 27502 gånger)
Utloggad MP6
  • Antal inlägg: 2
Pressostat högtryck
« skrivet: 15 december 2025, 11:09:01 »
Har en äldre EcoEl värmepump från 2006 som sedan ett par dagar tillbaka börjat ge ut felmeddelandet "pressostat högtryck".
Värme finns i huset fortfarande , men har läst mycket på forumet om att det kan handla om att något smutsfilter som eventuellt är igentäppt. Jag har tagit av frontplåten och tittat igenom hela pumpens nedre del och hittar ingenstans där ett eventuellt filter kan finnas (se bilder). Inget filter har rengjorts på många, många år då husets förra ägare sa att de inte behövde göra det(?). Finns det andra anledningar till att felmeddelandet "pressostat högtryck" dyker upp? Vad kan man mer titta på? Tips? Tänkte jag skulle kika här innan jag ringer hit en expert!  :)
Kan det var värmefläkten som sitter ute som det är fel på?
  • Antal inlägg: 31308
SV: Pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 15 december 2025, 15:13:19 »
Fläkten ute ska kollas ja.
Sen kan det vara fel på nån tempgivare, läs av dem både när kompressorn går och när den står, allihopa.
Utloggad MP6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 december 2025, 16:03:27 »
Jag tror att jag har lyckats kolla givarna när den både går och när den står. VP in/ut visar 35/38 när den står och 35/37 när den går.
Utetempen står på 5grader fortfarande (står i handboken att utegivaren går automatiskt till -5grader om det är något fel på den).
« Svar #3 skrivet: 15 december 2025, 17:04:53 »
Om det är +5 Ute så visar den rätt.
När det blir kallare så kommer laddpumpen gå hela tiden och då blir det lättare att avgör om givarna visar rätt värde.
Om fläkten stoppar brukar den lösa på lågtryckspressostat.
Jag ser inget uppenbart som förklarar detta problem.  Sc:,h
