Författare Ämne: Byta F750 - till vad?  (läst 19615 gånger)
Utloggad Nisseboda
« skrivet: 14 december 2025, 20:15:27 »
Vi har 165 m2 enplansvilla med Nibe F750 + radiatorer - installerad med huset när det byggdes för ca 10 år sedan.
Om man skulle få för sig att byta ut den, vilka alternativ finns med tillräcklig kapacitet och ventilation? Skulle en ivt 402 kunna ersätta rakt av, till exempel?
Finns någon annan kombination med vanlig varmvattensberedare och luft/luft-pump eller luft/vatten man borde överväga, som även kan hantera ventilationen som i dag sköts av Niben? Gärna bra drifteknomi, men driftsäkerhet och minimalt med "krångel" högsta prio.
Mvh
Nisse
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Byta F750 - till vad?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2025, 04:22:42 »
Du borde nog ha en Nibe S735, Comfortzone RX50 eller en Qvantum QE. En S735 skulle nog fungera bättre än den du har, den borde ge lägre bullernivå och lite lägre energiförbrukning. Nibe är dominerande på marknaden, är dyrare men har bättre service/återförsäljarnät, och det borde då ge bättre driftsäkerhet och mindre krångel, kan man tycka.
Det är en dålig idé att byta till en IVT 402, den är billigare men den fördelen förlorar du snabbt i ökad elkostnad.
Med ett 10 år gammalt hus är det nog inte idé att titta på något annat uppvärmningssystem skulle jag säga, om du inte bor väldigt långt norrut.
« Senast ändrad: 15 december 2025, 04:42:42 av dan3051 »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 december 2025, 08:06:25 »
Det man kan fundera på är i så fall att komplettera med en luft/luft-värmepump, om du ser att eltillskottet hoppar in vid t.ex. -6 grader eller nåt sånt så kan ju en sådan göra det möjligt för er att stänga av elpatron i pannan och låta luftvärmepumpen stötta i de rum den kan värma när det blir kallare ute.
Du får också AC sommartid på köpet, bara det kan vara värt pengarna för luftvärmepumpen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 15 december 2025, 09:00:18 »
En ivt 402 är ju ur kompressoreffekt inte jämförbar med den du redan har. Skulle du bara ersätta rakt av med en sådan skulle din elförbrukning skjuta rejält i höjden. Jag personligen skulle välja en ersättare med motsvarande kompressoreffekt. Vad gäller nibe så är det många med samma pumpar som rapporterat olika problem, ofta redan efter 8-10 år. Jag tjatar om att det är en katastrof att behöva kalla på tekniker för reparationer, många års besparingar ryker om man inte har gällande utökade försäkringar. Oavsett gällande försäkringar vill man ha så få driftstopp som det bara är möjligt. Vår Comfortzone har fungerat perfekt i drygt 15 år sedan 2010, jag har bara bytt cirkulationspump för något år sedan eftersom den gav lite svagt missljud i hastighetsläge II. Inget annat har fallerat
Skulle jag behöva byta idag så lutar det starkt åt samma fabrikat (eftersom dom har visat hålla hög kvalitet) alternativt Qvantum. Jag följer med intresse en tråd på Byggahus där ägare till QE4 & QE6 diskuterar sina erfarenheter. Min känsla av det som skrivs där är att pumparna är effektiva men en del barnsjukdomar verkar finnas;
- ingen riktig ordning på styrsystemet (ännu) eftersom det försöker ta hänsyn till aktuella timpriser på el och det verkar inte alltid fungera optimalt
- svårbegripliga och lite ologiska inställningar
- besvärande ljudproblem verkar finnas, en del har spärrat vissa frekvenser, andra har börjat klä insidorna av pumpen med isolermattor...från Biltema
- hantering av kondensvatten ej optimalt utfört, en del har drabbats av mindre utsläpp på golven
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 15 december 2025, 13:10:14 »
Då ska du satsa på bergvärme med ett återvinningsaggregat som skickar energin i ventilationsflödet till borrhålet.
Då kan du även växla mellan återvinning och komfortkyla, när du har kompletterat med en fläktkonvektor d.v.s. cirkulationspump, backventil och rördragning för återvinningen kan användas till komfortkylan.
Du har även större möjlighet att slippa höga effekavgifter.
