Författare Ämne: SC 3325 - felkod P1/P0  (läst 4658 gånger)
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 december 2025, 11:10:21 »
Jag har en trogen SC 3325 som är drygt 10 år gammal nu, har fungerat utan problem fram till i somras när det började visa P1 (troligtivs, många döda pixlar) i samband med det mätte jag utblåstemp till ca 38c har jag för mig, så den gav ändå värme, sen fungerade den utan konstanta felkoder i 1-2 månader men nu är vi där igen.
Pumpen fungerade fint för en vecka sen när vi hade -5c men nu har vi +10c här i Skåne och fuktigt så är den helt fast med P1 felet, jag har testat att ändra mellan värme/kyla/fläkt, norsk omstart mm. men den har stått i "Avfrostning" nu i två dagar och visar till 99% av tiden 23c, men sen flashar P1 förbi och även väldigt sällan P0
Jag har försökt hitta vad felkoderna betyder men inte hittat något? Någon har som vet?
Jag har haft av locket på utedelen och kännt på skruvarna för inkommande sladdar, visuellt kollat om man ser något konstigt, ruckat lite försiktigt på sensorn på förångaren
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: SC 3325 - felkod P1/P0
« Svar #1 skrivet: 11 december 2025, 20:28:15 »
Troligen är den där värmepumpen, liksom de flesta Zibro, Coolix och Qlima, tillverkad av Midea. Servicemanualer för Midea brukar vara rätt lätta att googla fram, det finns säkert en del upplagda här på forumet också.  Tittar du i en manual för en Midea av ungefär samma årgång, är det stor chans att felkodslistan stämmer med din värmepump.
En sak man rent allmänt får se upp med på Midea-värmepumpar är att de, jämfört med andra märken, är onormalt känsliga för igensatta filter i innedelen eller att damm samlar sig innanför innedelens kåpor. Många av dem är beroende av att det verkligen blir luftflöde förbi en tempgivare som sitter nånstans i innedelen, för att avfrostningen ska fungera som den ska. Är det fullt med damm runt givaren kan det hända att den snarare känner av kondensorns temperatur än aktuell lufttemperatur, och då vet inte programvaran vad den ska göra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 12 december 2025, 09:51:45 »
Ja jag har kollar runt i Midea/Qlima forumen också men förvånas av hur svårt det är att få ett glasklart svar på vad felkod X betyder, i Zibros egna manual hittar jag inget alls om felkoder. Man kan tycka att det kunde stått något: Visas "PX" i displayen kontakta Y men det är ju bara på nivån - har du satt i sladden?
Innedelen är ren från damm, både filter och kondensor / runt tempgivaren.
Det roliga/tragiska är att den har fungerar sen igår, dock gjorde jag en eller två norska omstarter till efter jag skrev min första post.
Ang. P1 felet så kan det dyka upp under tiden maskinen kör och ger värme.
Detta svar har jag fått från Zibro/Qlima som kanske kan hjälpa något om
Unfortunately I don't have the exact code list for this product. Generally most of the similar zibro / qlima products have the following error codes:
E-codes (often sensors / communication)
E1 – Indoor temperature sensor fault
E2 – Indoor coil (evaporator) sensor fault
E4 – Indoor ↔ outdoor communication error
P-codes (often protection limits: voltage / temperature)
P1 – Compressor over-temperature protection
P2 – DC bus undervoltage protection
P3 – AC input voltage protection
P4 – AC over-current protection
P5 – AC undervoltage protection
F-codes (often inverter/power electronics)
F1 – Compressor IPM error
F2 – PFC/IPM error
F3 – Compressor start error
F6 – PCB communication error
