Författare Ämne: Bygga nytt hus med bvp och ftx  (läst 47841 gånger)
Nytt hus
Nytt hus
« skrivet: 10 december 2025, 21:08:59 »
Hej på er,
Vet inte om detta hamnar på rätt ställe men hittade inget bättre.
Vi sitter i ritbänken och ritar på nytt hus vi vill bygga, och jag tänker på värme och ventilationssystem och har det mesta klart för mig ”grovt” sett men önskar dryfta några tankar.
Placering Örebro
Vi vet ej huslayout än men tanken är ca 200-210m2 boyta+sammanhängande garage på 45m2 och förråd på ca 10-15m2. Vet ej om garage och förråd ska få värmeslingor eller en LLVP beror lite på.
Tvåplans trähus modernt 265mm isolering i väggarna.
Vi ska ha bvp och ftx, och är lite låsta till Nibe och Östbergs då det är via en husleverantör även om det säkert går att fixa andra fabrikat om det krävs.
Det kommer ju göras energiberäkningar och därifrån tas ”rätt” hårdvara fram, men jag vill gärna känna att jag är med på banan redan nu.
Mitt största huvudbry gäller detta:
Vi leker med tanken att huset är 200m2 som ska värmas upp. Schablonmässigt om jag förstått rätt är ca 30% ventilationsförluster och 70% konvektionsförluster gebom fönster vägg tak etc.
Estimera att huset behöver 40W/m2 i värmebehov, då FTX återvinner 80-85% av energin i ventilationen betyder det att beräkningsmässigt blir värmebehovet 40-(40*0,3*0,85) =29,8 W/m2 då istället?
Om det stämmer så kanske det smartaste landar i en S1356-8? Men  om man inte kan räkna så kanske det behövs ett steg upp och få en S1356-13?
Men problemet jag ser är ju att det blir en on/off pump under stora delar av året, vilket inte känns bra..
Kan man ”fuska” och borra extra djupt för att få ut mer energi ur pumpen? (Djupare hål gör väl att hålet inte kyls lika mycket eller tänker jag fel här med?)
Tack på förhand för lite klargörande här.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Bygga nytt hus med bvp och ftx
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 21:26:55 »
Örebro är bra.....här bor jag också
13 kw ger väl mellan 3 och 13 kW, eller hur?  Mindre vp skulle inte jag välja...till stort hus, garage , förråd...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 11 december 2025, 08:37:55 »
Sätt radiatorer eller en fläktkonventor i garaget, förrådet kan ha golvvärme.
Dimensionera för 100% effekttäckningsgrad på värmepumpen för att undvika elpatron med höga effektavgifter som kan kosta en slant över tid.
Om du värmer även garage och förråd med värmepumpen så får du ju lite mindre tid den kommer gå on/off också, så det blir så att säga en förbättring.
Annars är luftvärmepump i ett garage ingen dålig ide, däremot har jag hört många som varit besvikna av golvvärme i garage.
Både dyrt i drift, (Man har ofta lite kalldrag genom portarna som kyler golvet) och skapar mycket fukt i garaget då smältvatten inte rinner ned i golvbrunn utan istället hinner avdunsta tack vara värmen i golvet innan det hittar fram till golvbrunnen.
Nytt hus
Nytt hus
« Svar #3 skrivet: 11 december 2025, 08:49:20 »
Ja jag har golvvärme i garaget idag och det ger en bra skön värme ja men större förluster som du säger då porten etc aldrig är lika tät som huset. Men samtidigt kan det medföra att en större pump får bättre gångtid vår och höst.
Men det jag fortfarande undrar är när VP dimensioneras, tar man hänsyn till FTX systemet och dess återvinning?  I mitt exempel avgör ju det mellan 8 eller 13 kW pumpen rent krasst som jag ser det. Nu är det fortfarande teori och skall beräknas på riktigt när huset är klart, men det slår ändå mycket på värmebehovet.
3 kW lägsta effekt från en 13 kW pump, med FTX igång och bra isolering kommer det dröja bra långt ner i temp innan den kan gå kontinuerligt om nu inte garaget åker med på golvvärme.
« Svar #4 skrivet: 11 december 2025, 09:58:15 »
För att få bygglov måste väl en riktig energiberäkning göras, och då får du ju svart på vitt, exakt hur den beräkningen görs, hur man tar hänsyn till FTX och så vidare vet inte jag, kan därför inte svara på det utan svarar mer generellt mot bakgrund av att du kommer behöva en adekvat energiberäkning innan du söker bygglov.
Räknar man med 30 W/m2 och 260 m2 så hamnar på på 7.8 kW toppeffektbehov, och då tangerar du precis gränsen för var värmepumpen kan ge, under förutsättning av FTX fungerar enligt databladet, vilket man kanske kan ifrågasätta när det är som kallast, men vad vet jag.
Nu går det ju alltid acceptera lite lägre temp i garage och förråd om det smäller till och blir kallt, så det går säkert hantera om man är med på att göra lite handpåläggning i extremfallen, eller helt enkelt acceptera att det blir lite eltillskott och möjligen en slant till effektavgifterna.
Nibe har bra styrning av eltillskottet så den tillför ju bara 1 kW elpatron i taget, så det borde inte bli så märkbart ens de dagar det behövs.
OM prisskillnaden på inköpet är ett antal tusen så tar det lång tid att tjäna in en dyrare värmepump.
Sen kan man alltid diskutera vad som är skonsammast för kompressorn, att få gå på lågt varvtal stora delar av året, få lite färre driftstimmar (som det blir med en överdimensionerad värmepump) eller om den får gå på mer av medel-varvtal och med få start och stopp men med lite fler drifttimmar/år.
Jag är inte  mannen att säga vad som är bättre.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 11 december 2025, 10:25:52 »
Boverkets byggregler säger att medel U-värde för högst vara 0,3 W/m²K, och har då villan en omslutande area på 400 m², DUT är -18°, egenvärmen är 5° samt rumstemp 21°, så är värmebehovet för att ersätta transmissonsförlusterna vid DUT 4 080 Watt.
Värmebehov för ventilationsförlusterna vid DUT och 80% verkningsgrad är 571 Watt.
Värme för varmvatten schablon ~4 500 kWh/år eller 0,5 kWh/h.
Totalt effektbehov vid DUT är 5,2 kW eller totalt energibehov 16 500 kWh/år
OBS! Garage ingår inte i beräkningen
