Författare Ämne: Fläkt på utedel snurrar inte.  (läst 5308 gånger)
Mattias karlsson
Mattias karlsson
« skrivet: 10 december 2025, 17:39:54 »
Har en Daikin Siesta luft/luftvärmepump som strular.
Började med att den stod still och larmade på E7.
Jag hittade felkoden och det betyder att något är strul med fläktmotorn.
Jag beställde en ny motor och bytte ut den, men fortfarande problem tyvärr.
Nu beter den sig lite annorlunda. Innerdelen går igång då och då och fläkten varvar upp men fläkten på utedelen stor fortsatt still.
Detta kan pågå ett tag tills felkoden E7 dyker upp igen.
Någon som kan komma med några tips på vad dett kan bero på?
Luftvärmepumpen är ca 7 år gammal.
Tack på förhand.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
SV: Fläkt på utedel snurrar inte.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 22:28:54 »
Är det en varvtalsstyrd fläktmotor som matas från en inverter (växelriktare) på något kretskort i utedelen, eller finns det inbyggd elektronik i fläktmotorn så den bara får matningsspänning och en styrsignal från kretskortet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 11 december 2025, 08:32:38 »
Ofta orsakar fel på motorn även fel på stora kretskortet i utedelen, inte ovanlig man får byta både motor och kretskort.
I ditt fall innebär det nog skrotning av värmepumpen, eller att försöka hitta felet själv, eller med hjälp av någon kunnig kompis.
Kolla med hemförsäkringen om de kan hjälpa till lite, den är ju inte direkt lastgammal.
Mattias karlsson
Mattias karlsson
« Svar #3 skrivet: 11 december 2025, 17:12:57 »
Ok, Tack. Jag ska kontakta försäkringsbolaget för att se vad dom kan hjälpa till med.
  • Dot gäster: 2023
