Författare Ämne: Vilken typ av innetemperaturgivare har ComfortZone CE50  (läst 5085 gånger)
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
Jag funderar på att koppla in en extern inne temperaturgivare till min ComfortZone CE50, då den inbyggda givaren luras av tumlaren (har en liten oro att detta kommer att ge oss att kallt hus tidvis nu till vintern Sc:,h).
Tänkte att koppla in denna vi en brytare så att jag lätt kan växla mellan de olika givarna, varvid jag därför behöver en extra tempgivare.
Är det någon som vet vilken typ det är (PT-100,PT-1000, k-givare???)
Mvh Roine. *vinkar*
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Vilken typ av innetemperaturgivare har ComfortZone CE50
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2006, 21:53:04 »
Jag har för mig att CZ har en vanlig innetempgivare för montering på vägg i sitt sortiment, som ersättare till givaren i frånluften, men säker det är jag inte...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006, 23:15:05 »
Har du listat ut vilken typ av givare det skall vara ännu?
Har samma funderingar som du. Man vill ju kunna ta tillvara på den extravärme som torktumlaren ger, men eftersom vp´n tycker att det är för varmt i huset så jobbar den inte (om man inte har dåligt med varmvatten förstås). Det vore därför bra med en extern givare som man kan koppla till vid behov (gärna monterad via en timer så man inte glömmer bort den).
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2006, 22:26:19 »
Det är exakt samma givare som flyttas från frånluftskanalen till rummet.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2006, 10:54:45 »
Hej, *vinkar*
Jag har inte lyckats reda ut vilken typ av givare som de ska vara huvuddunk, men jag fick svar från ComfortZone att de har innegivare till försäljning för 250sek.
Lutar åt att det kommer att införskaffas en sådan.
//Roine.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2006, 23:48:56 »
Hej, *vinkar*
//Roine.
250:- var billigt jämfört med vad NIBE/IVT/Thermia etc. tar för sina innegivare till markvärmepumpar! :)
Fredrik Almqvist
Fredrik Almqvist
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2014, 11:57:10 »
Såhär nästan 10 år efter tråden skapats så kan jag berätta att givaren är av typen PTC, KTY81-121. Finns att köpa billigt på ebay.
