Författare Ämne: Innedel till Mitsubishi LN25  (läst 4711 gånger)
Utloggad Bilbo
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 december 2025, 08:32:19 »
Jag kommer att montera en Mitsubishi Hero 2.0 LN25. Det finns endast två platser att montera upp innerdelen. Alternativ 2: Idag sitter där en Toshiba RAS 13. Nackdelen är att den sitter nära en arbetsplats med ljud och blås. Angränsade rummet, Groventren, blir lite svalare. Alternativ 1: Tänkbar placering om det går att ställa luftflödet till vänster och höger med tillräcklig effekt för att värma Datarum.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Innedel till Mitsubishi LN25
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 08:42:03 »
Du kanske får acceptera 24 grader i groventren för att få 22 grader i datarummet, men med datorer och någon som sitter där och jobbar 8 timmar/Dag så tillförs ju också lite värme till det rummet.
Det går inte rikta luftflödet så mycket som jag tror att du vill, utan det hela bygger i så fall på att värmen helt enkelt sprids naturligt från rum till rum.
Man brukar ju säga att man får räkna med minst 1 grad kallare för varje dörröppning värmen ska passera.
En bordsfläkt som hjälper till med spridningen av värmen som står där utanför duschen nånstans kan också vara ett alternativ.
Utloggad Bilbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 10 december 2025, 10:58:51 »
Vilket alternativ är bäst, 1 eller 2?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2025, 11:21:26 »
Hur långt är ett snöre?
Alternativ 2 borde bli billigare då alternativ 1 innebär rördragning invändigt i huset, kan du inte dra med fall ändå ut måste du dessutom köpa till en kondensvattenpump för typ 3000 kr.
Störningsmässigt är alternativ 1 ganska säkert bättre.
Útan att veta mer än vi vet skulle jag säga att alternativ 2 är bättre, men det kanske går få till en snygg och enkel installation även på innerväggen.
Om något skulle väl i groventren till vänster i bilden vara den bästa lösningen, men jag gissar att det inte är praktiskt genomförbart då du inte föreslagit det?
Då skulle du få minsta möjliga störning, och bästa möjliga värmespridning på hela våningen.
« Senast ändrad: 10 december 2025, 11:23:32 av Rickard »
Utloggad Bilbo
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 december 2025, 12:54:38 »
Tack Rickard för dina svar.
