Författare Ämne: Panasonic monoblock ger ingen värme  (läst 9159 gånger)
MikaelP
MikaelP
« skrivet: 07 december 2025, 19:15:56 »
Har installerat ett Panasonic monoblock 9kw mot golvvärme i maskinhall, som knappt ger någon värme.Som mest har jag skrämt upp utgående vattentemperaturen till max +25grader,när inställningen är på exempelvis +45grader.Sen är det som den ger upp och vill sova och går ner till 10 grader.Den avfrostar som den ska.Har testat alla möjliga inställningar utan kompenseringskurvor o.s.v.Vattentrycket är okej och har även en extra cirkulationspump på returen som är kopplad på värmepumpens kretskort.Värmepumpen är inte kopplad mot någon tank i nuläget.Vad kan det vara för fel?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Panasonic monoblock ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 07 december 2025, 22:02:22 »
Jag gissar att den fungerar som den ska, då jag antar att det endast är 10°-16° i maskinhallen.
Genom att golvet avger ca: 10 W/m² per varje grads skillnad mellan golvytans temperatur och rummets temperatur, så kan man anta att den jobbar på max.
Utloggad LukeWard
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 december 2025, 08:26:57 »
If the unit can’t push the supply temperature above 25°C and then drops back to 10°C, something is preventing proper heat transfer. Even with correct settings and defrost working, the loop may not be flowing as expected. A missing buffer tank can also cause fast cycling, because the system has too little water volume to work against. Air in the system, a circulation issue, or a sensor reading out of range can all lead the heat pump to shut down early. Checking flow rates, purging air, and confirming that the external pump is controlled correctly are good first steps. A technician may need to verify that the heat pump isn’t limiting itself because of a protection warning.
Eager to learn more about new things directly participating in different discussions.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 08 december 2025, 13:36:23 »
Jag ska förtydliga min teori om att värmepumpen gör det den ska.
Du skriver att framledningen går ner till 10°, vilket kan bero på att betongplattan endast är 10°. Det i sin tur gör att det blir en kraftig avkylning på det vatten som skickas till slingorna så kraftig och värmepumpen går på max effekt.
Din värmepump ser ut att behöva 20° på framledningen för att kunna leverera värme d.v.s. hamnar framledningen under 20° vid kompressordrift, så antar jag att kompressorn stannar.
Bifogar en loggbild på ett injusterat golvvärmesystem med en on/off bergvärme 13 kW som ger ca: 16 kW vid tillfället, och värmer ca: 270 m², som visar trots 16 kW ut på framledningen så blir den inte varmare än 26°.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 08 december 2025, 14:02:38 »
Varför en extra pump på returen, det ska inte behövas.
Kan vara flödesproblem och VP stänger sig vid någon maxtemperatur från en givare. Det med 2 pumpar kan vara kontraproduktivt, Dom måste ha samma kraft i flödet, annars kan dom motverka varandra. Hur är pumparna anslutna. En på ut till systemet och en på returen från VP, då kan det bli malfunktion på flödet.
MikaelP
MikaelP
« Svar #5 skrivet: 09 december 2025, 21:00:13 »
Tackar för intressanta svar,ska fortsätta forska på värmepumpen till helgen.
Det är alltså en maskinhall på 180m2 med 5meter takhöjd så pumpen är underdimensionerad med flit för att bara ha underhållsvärme.
Hallen är välisolerad och temperaturen inne ligger ungefär runt 5-15° när det inte är sommar.
Det sitter alltså en cirkulationspump inne i värmepumpen och den andra cirkulationspumpen sitter på returledningen till värmepumpen efter golvvärmefördelaren.Den extra cirkulationspumpen styrs av värmepumpens egna kretskort.Har haft den bortmonterad också ,utan någon större skillnad.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2025, 22:20:57 »
Nu går vi in på ruta 1. I VP finns en pump som ska trycka ut, går den mot golvvärmen direkt och sedan sitter det en pump på returen från GV och trycker mot VP.
Vad har du för GV-fördelare, bara en rakt av och ingen pusch med pump då. Ta ett foto på fördelaren, så att alla rör kommer med och var pump nr 2 är monterad.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 10 december 2025, 10:56:38 »
Du skulle nog behöva en bypass till din värmepump, eller två stycken. En bypass som recirkulerar en del av flödet tillbaka till värmepumpen.
Det för att få upp värmebäraren över 20° och undvika att värmepumpen stannar på grund av låg temperatur d.v.s. en del av flödet från värmepumpen går oavkylt tillbaka till värmepumpen.
Efter den monterar du ytterligare en bypass och cirkulationspump, för att snabba upp flödet till golvslingorna.
« Senast ändrad: 10 december 2025, 13:14:07 av Lexus »
MikaelP
MikaelP
« Svar #8 skrivet: 13 december 2025, 18:34:33 »
MikaelP
MikaelP
« Svar #9 skrivet: 13 december 2025, 18:52:26 »
Kunde inte infoga bilder,men det är en LK fördelare med 8 kretsar.Cirkulationspumpen på returröret sitter 1,5 meter från fördelaren.28mm kopparrör .Rörböjar på 5 ställen mellan värmepump och golvvärmefördelare.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 13 december 2025, 23:29:17 »
Du måste nog vara medlem för att kunna posta bilder.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=register
Räknat på 0,36 l/s i flöde (ΔT 6°), ger det ett tryckfall på 248 Pa/m för koppar 28 mm.
Är det 8 slingor och de ligger på cc 30 cm, så är det 75 meter per slinga som medel.
Det ger ett totalt tryckfall på 5 kPa för enbart slingorna om de är i dimensionen 20x2.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 16 december 2025, 15:32:59 »
Den pumpen kommer aldrig fungera riiktigt tyvärr. Panasonic kräver minst 18 grader vattentemp för att ens starta. vid -10 så kräver den minst 27 grader för att gå in i avfrostning, du måste ha en tank som du kan hålla hyffsat varm och sen shunta ut till  golvvärmen
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 16 december 2025, 16:50:39 »
Helt rätt, är en arbetstank det absolut bästa alternativet, om/när man fixat en styrning som gör att tanken håller på en temperatur där allt funkar som det ska.
Jag räknade med att den interna cirkulationspump gick upp till 100% vid avfrostningarna, och därigenom får full tillgång till energin i betongplattan.
