Författare Ämne: Luftvatten värmepump  (läst 5073 gånger)
Utloggad Grahn1
« skrivet: 06 december 2025, 16:51:36 »
Hej Har beställt en Luft/vatten värmepump BLN-009TA1 | 9 kW | från outl1 kan man lita på att det är bra kvalitet på den, har hört att deras grejer inte är bra. Är det någon som handlat av dom
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Luftvatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 december 2025, 22:00:50 »
Det är väl rimligtvis som med alla möjliga andra mer eller mindre anonyma kinaprylar i olika branscher - det kan vara bara smäck men det kan också vara något som kanske inte är högklassigt men åtminstone prisvärt om det var tillräckligt billigt, i bästa fall så pass bra att det är någorlunda funktionsdugligt. Sen spelar det ingen roll om det rör sig om värmepumpar, fyrhjulingar, datortillbehör eller något helt annat.
Men det avgörande är inte vilken nasare som har prånglat ut produkten och vad hen har fått för sig att kalla den, mer intressant är vilken firma som verkligen ligger bakom konstruktion och tillverkning av den, och om exakt samma produkt kanske är såld även under andra namn där det finns mer erfarenheter av den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
DUNCEN
DUNCEN
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2026, 23:39:43 »
Intressant tråd, följer denna med glädje då jag sett denna pump även jag och funderade om den kan värma en tank med en fast satt temp på vattnet ut, in till min panna alltså… ser gärna ev feedback om hur den verkar, och hur styrningen ser ut och om den kan sättas att jobba mot en fast vattentemperatur.
Padda3
Padda3
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2026, 11:02:58 »
Hur gick det med denna maskin?
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2026, 15:59:24 »
Trådstartaren har inte varit inloggad på forumet sedan han startade denna tråd, så det är väl troligt att det inte blev något som var värt att tala om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
