Författare Ämne: 3800 i EW9 Behöver experthjälp tack!  (läst 4483 gånger)
Jan Sölscher
Jan Sölscher
« skrivet: 05 december 2025, 18:55:06 »
Problemet: Har aldrig gett ut värme till golvvärmen sen den monterades för 1,5 år sedan. Har bara använt den till VV,
värmt huset med LVP. När den startades första gången(montören just åkt hem), fick jag strax larm för blockerad
värmekrets. Sil och magnetplugg visade sig vara helt igensatta av blanka färska järnfilspån 2-4 mm. Måste kommit
inifrån pannan(nån som velat sabotera), men Bosch och montören säger de kommit från mitt system. Har just spolat
igenom alla golvvärmekretsar+kollat alla ventiler+termostater. Har tagit bort frontplåten och konstaterat detta:
När vx.ventil står på VV är alla rör i VV kretsen jättevarma. Värmekrets kall.  Temp vid kondensator 50 in 53 ut.
När den slår om till värme, blir inom några minuter samma krets iskall. Värmekrets fortfarande kall. Temp vid kondensator 18 in 22 ut!!
Värmekretspumpen? Den stora grå mitt under: De 2 vänstra övre lamporna+den nedre lyser alltid, hö. övre aldrig.
Kan nämna att jag vid ett tillfälle, när vx. ventil stod på värme ändrade om den skulle växla från ja till nej. Under ett par minuter
efter detta gick det plötsligt ut varmvatten till golvvärme, sedan växlade ventilen själv. Försökt upprepa detta och lyckades 1 gång till
efter flera försök.
Hoppas nån kan klura ut var felet sitter, jag är 82-årig pensionär, hemma för det mesta vaken till 24,00
Ring 0706-412480 vid frågor eller tips
Tack på förhand!! Janne S
  • Antal inlägg: 31282
SV: 3800 i EW9 Behöver experthjälp tack!
« Svar #1 skrivet: 08 december 2025, 10:25:18 »
Kan bara gissa på att den provkördes lite kort vid installationen mot värmesystemet av den installatören och då fylldes silen med järnfilsspån som kommit in vid montaget av grejerna.
Installatören slog sen bara av grejerna och sket i att rensa filtret så det har legat där sen dess?  dontknow
Du kan behöva rensa flera gånger, det kan ligga kvar skräp i rören mellan golvvärmen och värmepumpen.
Sen kommer den inte värma golvvärmen hela tiden utan den kör on/off, dvs rören ut kommer vara kalla när kompressorn inte går.
Så det är helt normalt att det känns kallt periodvis, den kommer gå oftare när den behöver värma huset mer.
