Författare Ämne: Vilket tryck?  (läst 6114 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
Vilket tryck?
« skrivet: 05 december 2025, 18:15:03 »
Har enplansvilla, vilket tryck bör man ha på mätaren? I nuläget ligger den på 1 bar, är det för mycket?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Vilket tryck?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2025, 22:30:56 »
Är fullt normalt med 1 bar, när kylan kommer och det behövs mer temp på vattnet, så kommer trycket att öka lite. Fullt normalt det med. PÅ sommaren kan trycket gå ner till 0,5 -0,6 bar, men fyll inte på, trycket åker alltid lite JOJO mellan vinter och sommar.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Vilket tryck?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2025, 07:12:51 »
Fast min pendlar väldigt lite. Har samma tryck året om.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Vilket tryck?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2025, 08:53:20 »
Det beror på hur stort expansionskärlet är i förhållande till mängden vatten i systemet. Ju större expansionskärl och mindre värmesystem, desto mindre svängningar i trycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Vilket tryck?
« Svar #4 skrivet: 07 december 2025, 08:24:27 »
Aha. Har 12 raddar, enrörsystem så nog litet?
Men då är 1 bar lämpligt eller?
Läste någonstans att 0.5-0.8 är mer lämpligt för enplans?
SV: Vilket tryck?
« Svar #5 skrivet: 07 december 2025, 09:24:37 »
Trycket bör vara minst 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och systemets högsta punkt. Och det bör inte överskrida max tillåtet tryck enligt pannans/värmepumpens eller expansionskärlets typskylt. Vad trycket ligger på däremellan, spelar ingen större roll.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Vilket tryck?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2025, 07:54:04 »
Ja okej. Det är ca en halvmeter mellan så 0.6-0.8 borde fungera tillräckligt då.
Min ide är att ett lägre tryck kanske minskar knäppande? Men kanske inte gör någon skillnad alls?
« Senast ändrad: 08 december 2025, 08:16:32 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Vilket tryck?
« Svar #7 skrivet: 12 december 2025, 09:54:08 »
Bild från manualen.
Jag har alltid avluftaren öppen.
« Senast ändrad: 12 december 2025, 09:56:15 av Kritan »
