Författare Ämne: Plastkanaler  (läst 6147 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Plastkanaler
« skrivet: 26 juni 2006, 23:01:50 »
Skulle behöva köpa lite plastkanaler till min VP som jag instalerade i min källare under garaget.
Behöver lite tips på ställen där man kan handla dessa kanaler, var inne på Nettopumps sida, men de hade en fruktansvärd frakt på 243 kr.
Tacksam för tips!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
SV: Plastkanaler
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 23:22:41 »
Hör efter i din vänskapskrets eller om du själv känner en röris eller liknande med bra rabatter hos Ahlsell, men det är under förutsättning att ni har en sådan butik i närheten såklart!
mvh
TS Fastighetservice
SV: Plastkanaler
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2006, 16:54:52 »
Eller så hör du med nån elektriker.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Plastkanaler
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2006, 17:36:56 »
...eller byggvaruhus...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Plastkanaler
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2006, 17:42:42 »
Hittade inte heller några plastkanaler på de "vanliga" byggvaruhusen.
Svärfar (plåtslagare) fixade kanaler i vitlackad aluminium. (gratis är gott!)
Så om du har kontakter med någon plåtslagare, hör efter!
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Plastkanaler
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2006, 17:45:08 »
Slutsatsen är alltså att du kan köpa det överallt, varsomhelst och dygnet runt.  ;D ;D ;D
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
SV: Plastkanaler
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2006, 14:24:46 »
www.alig.se kanske duger.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Plastkanaler
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2006, 14:35:06 »
SV: Plastkanaler
« Svar #8 skrivet: 28 juni 2006, 16:07:19 »
Öppna konto som företagare på Entrade så sjunker dessutom priset ganska bra. Dessvärre är det även där ganska dyra fraktpriser om ni bara behöver lite tillbehör.
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Plastkanaler
« Svar #9 skrivet: 04 september 2007, 17:15:49 »
Vet någon vilket artikelnummer dessa kanaler passande l/l pumpar har på Ahlsell?
Skulle vilja kika lite i internetbutiken men hittar dom inte.
SV: Plastkanaler
« Svar #10 skrivet: 04 september 2007, 18:27:59 »
Plastkanaler som passar kallas MATARKANALER och finns på lista 11 i katalogen tex. 11 550 41 och 11 591 51
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: Plastkanaler
« Svar #11 skrivet: 14 november 2007, 07:30:06 »
Skippa plastkanalerna och bygg in rören istället.
Hur snyggt är det egentligen med en vit plastkanal på på väggen ?
Jag byggde en "trälåda" med skruvat lock för mitt slangpaket. Trälådan är målad i samma färg som panelen så den är inte längre lika iögonfallande som en vit plastkanal (rött hus)
Trälådan är dessutom billigare..några brädstumpar har dom flesta liggande.
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: Plastkanaler
« Svar #12 skrivet: 14 november 2007, 14:25:40 »
Äntligen en till som gjort som jag  :D. Har gjort träkanaler på dom pumpar jag monterat, samtliga har varit på träfasader och målats i samma kulör som huset. Syns knappt och blir i mitt tycke snyggare. Tror säkert att det även blir billigare.
Mvh Janne P :)
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
  • Dot gäster: 2196
