Författare Ämne: Bosch Compress 4000 2.0 EW låg temp och inga patron  (läst 5589 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 02 december 2025, 18:51:01 »
5 grader ute; pannan har börvärde framledning 60 grader; mätvärde 30 grader. Kompressoren kör alldeles för lugnt med hetgas runt 63 grader och pannan ber aldrig om hjälp från el-patron.
Det är kallt i huset!
Vad kan ha hänt?
När den kör som önskat så kör kompressorn hårdare, och hetgas blir typ 78 och såklart pannan kallar på hjälp från el-patron.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Bosch Compress 4000 2.0 EW låg temp och inga patron
« Svar #1 skrivet: 03 december 2025, 14:49:03 »
Kompressor är on/off och har bara ett läge så elpatron måste gå in för att höja temperaturen.
Kolla överhettningsskydd och att alla säkringar till värmepumpen i elskåpet är OK?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 03 december 2025, 18:08:05 »
Ja, det visade sig (tror vi) att det var L2 propp-säkring som förmodligen hade gått. Men fortfarande mycket förvirrande: Systemet började att värme 12 timmar efter jag bytt säkringen!! Varför 12 timmar? Och nu får vi typ 80 grader hetgas från kompressoren utan el-patron, och framledning 45-49 också utan el-patron. Hade varit skönt med ett larm av typ "Saknar ett fas" eller något ...
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 03 december 2025, 19:33:50 »
Finns ett flerrtal relän som fungerar. Skriv in """  fasbortfallsrelä "" alla har en växlande potensialfri kontakt i sig för larm. För att det ska vara säkert larm, så ska det fungera med batteridrift ( larmsummer batteridrift ).
Kan kopplas in lite olika, antingen enbart på matningen till VP, eller på inkommande från mätaren. Beror på vad man vill ha larm för.
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 04 december 2025, 20:11:43 »
Det visade sig att det jag skrev om säkringen inte var sant. Dvs, det var ingen problem på säkringar. Och nu är pumpen tillbaka i "gör ingen värme" läget. Jag tryckte på överhettningsskyddet. Jag noterar att vi får larm A01/5269 "Larm Z1 eltillskott EE För hög temperatur" minst 2 ggr/dag, och minns nu att en servicetekniker - i samråd med Bosch - blockerade detta larm, så att vi inte fick den på panelen ...
