Författare Ämne: Hög förbrukning trots åtgärder  (läst 6488 gånger)
Utloggad Proggare
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2025, 18:47:29 »
Vi gör av med ca 20000kWh per år i total elförbrukning. Ganska konstant i snart 20 år. Jag håller på att jaga efter vad det är som gör att vi ligger så högt.
Skulle gärna höra vad andra ligger på, för när jag jämför med bekanta samt Googlar på vanliga förbrukningsnivåer så borde vi ligga väldigt mycket lägre.
Vad är rimligt?
Om vårt hus:
Hus på 90m2 med 64m2 källare som är uppvärmd.
Huset har nya 3-glasfönster, tilläggsisolerad vind och bergvärme.
Vi har även ett gästhus på ca 30m2 med nya fönster som värms upp av en luft/luft-värmepump på lägsta värmen (16 grader).
2 vuxna och 2 barn/ungdomar.
  • Antal inlägg: 2213
SV: Hög förbrukning trots åtgärder
« Svar #1 skrivet: 01 december 2025, 19:27:36 »
Ligger ditt hus i västsverige tycker jag 12-13.000 är ganska ok.
Du kan alltid spara något utan begränsa er livskvalitet, det är jag säker på.
Köp en P1 mätare så hittar du snart vart det går åt mest el
https://www.homewizard.com/sv/p1-matare/
« Senast ändrad: 01 december 2025, 19:29:50 av Börje__ »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 01 december 2025, 21:57:17 »
Kolla upp hur bergvärmpumpen går och mår: Hur mycket går kompressorn, hur mycket eltillsats behövs per år? Hur djupt borrhål. Postar du mer detaljer så får du säkert hjälp här.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 01 december 2025, 22:25:28 »
förbrukningen låter mycket rimlig
källare, gästhus, fyra pers
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 02 december 2025, 08:17:24 »
Ni borde ligga på ca 6000 kWh på värmepumpen i huset, kanske 1500 kWh på den i gästhuset, så då finns det 12500 kWh som går åt till hushållsel...
Det är rätt mycket även om man är 4 personer.
Själv toppade vi nog på 15 000 kWh hushållsel när vi var 4 pers, och innan jag gjorde vad jag kunde för att sänka förbrukningen.
Det vi gjort är att byta ut så många lampor som möjlig från glödljus eller halogen till LED.
Inte ha onödigt mycket utomhusbelysning på dagarna i ända.
Börjat släcka mer i rum där vi inte vistas.
Succesivt har vi bytt ut vitvaror till snålare modeller, som t.ex. värmepumpstorkstumlare istället för kondenstumlare.
Alla vitvaror har ju blivit effektivare på senare år, så har ni många gamla kylskåp, frysar och sånt så kan det finns lite att göra där.
Har ni elbil så kommer ju den förbrukningen till, kanske 2000-4000 kWh/år.
Motorvärmare och kupevärmare i bilen/bilarna på vintern?
Vissa hus har elkabel (värme) i sulan på något ställe, de kan vara energitjuvar av rätt stora mått.
Vissa har värme i grundmuren.
Ventilation, hur sköts den, mekanisk ventilation drar ut kanske 2500 kWh/år.
Kolla också på värmepumpens statistik, drift-timmar, och andel kompressor-timmar i förhållande till timmar med eltillskott kan säga ganska mycket om er värmepump går som den ska och är rätt dimensionerad.
Senaste satsningen vi gjort är solceller som gjort att vi kommit ned från ca 19 000 kWh till mellan 12 000 och 13 000 kWh, men det är högst osäkert om det någonsin kommer löna sig.
Bastu, spabad och pool är annars saker som kan göra att förbrukningen är lite högre än för de som ligger lågt, vi har alla dessa som vi får kämpa med också.
De senaste 3 åren har vi inte kört spabadet under vintern, vi badar så sällan att de doppen blir extremt dyra.
På det sparar vi nog i runda slängar 3000 kWh/år.
« Senast ändrad: 02 december 2025, 08:20:28 av Rickard »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 02 december 2025, 10:50:05 »
Förmodligen finns det drifttidsmätare för kompressor och tillsatsel i pumpen. Med hjälp av dessa kan man ta reda på om det är värmepumpen eller hushållselen som är problemet.
Dåligt isolerade källare kan dra rejält med värme.
Utloggad Proggare
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 04 december 2025, 20:37:50 »
Jag stängde av elgolvvärmen i badrummet, blev genast mycket kallare i både badrummet och ute i hallen.
Så jag tror den har värmt upp en hel del.
Blev mycket lägre när jag kollar staplarna över elförbrukning hos elleverantören!
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 04 december 2025, 21:28:05 »
Hur är den uppvärmda källaren isolerad. Jag tror det kan innebära en avgörande skillnad.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
« Svar #8 skrivet: 05 december 2025, 07:45:57 »
Mmm, det var en av de åtgärder vi gjort, rev bort elgolvvärmen i badrummet, och la in vattenburet, värmt av värmepumpen.
Om ni bara använder källaren som förråd kan ni stänga av värmen helt där, köp en avfuktare som får gå och hålla ned fukten, den värmer då också lite med en värmepumps effektivitet, på ett ungefär.
Räkna med att du kan få höja kurvan lite på värmepumpen om det kommer mindre värme från källaren, som håller golven uppe varma.
Men, och det vill jag vara tydlig med, det du kan göra genom att spara värme som genereras av värmepumpen är småpengar i det stora hela, som mest, även om du byter fönster, tilläggsisolerar och stänger av värmen i källaren talar vi om kanske som mest 2000 kWh besparing.
Det som kostar är direktverkande el, onödiga eller gamla vitvaror.
Inte sällan står det kylar och frysar sedan 80-talet som "extra" i förråd, garage och källare som kan vara skapligt stora energislukare, tänk över det.
Vi har t.ex. flera kylar, en som vi har ute på altan på sommaren, en tubkyl i vardagsrummet, två stycken SMEG "Extrakylar" i ett gästrum, och stora side-by-sid:en i köket.
Har börjat kolla när det går plocka ihop så det ryms i bara en extra kyl numera, så nu går alla bara typ över jul och storhelgerna när det blir mycket mat som ska lagras.
Den där ute går förstås bara på sommaren, men vissa som har utekyl tar nog in dem och använder dem även vintertid.
Tubkylen är nu bara igång när det vankas gäster och fest.
Om jag kommer ihåg att stänga av den vill säga, man är väl inte världens bästa barn när det kommer till minne och engagemang heller, inte alltid.
« Senast ändrad: 05 december 2025, 07:53:58 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 05 december 2025, 08:13:17 »
Vi har elgolvvärme i duschrummet. Kör det bara 03-05 på morgonen, då är det fortfarande varmt när man ställer sig i duschen runt 8.
Har även en handdukstork som normalt går på värmepumpen men körs på el 07-09.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 05 december 2025, 10:57:19 »
När är huset byggt, före 1978 så var det rätt mycket mindre isolering i ytterväggarna.
Jag skulle absolut INTE stänga av värmen i källaren, jag utgår från att källaren värms med värmepumpen. Om det går och inte ser för djävligt ut så sätt in ett par cm frigolitskivor framför källarfönsterna, måla sidan som vetter utåt svart så ser det bättre ut utifrån.
ca 25% av värmen ventileras bort vid självdrag, kan vara bra att ha i åtanken.
Koppla bort alla el-radiatorer, även ett som ser litet ut kan vara en stor energislukare.
Tror bergvärmepump går mycket på tillsats-el.
Ett bra tips är att köpa det Börje rekommenderar som ett första steg och sen är det bara börja jaga förbrukarna, så gjorde jag och hittade alla förbrukare förutom 30watt.
Vår totala hushållsel blir ca 7000kWh/år inkluderat 2 hushåll med 2 vuxna i varje bostad, bergvärmepumpen drar strax under 7000Kwh/år inkl det dåligt isolerade garaget på 25kvm som håller ca 17-18 celcius under värmesäsongen.
Vår genomsnittliga ventilationsfrånluftstemperatur för båda hushållen under november var 23.04 celcius. Huvudsyftet måste väll vara att ha det varmt men ändå en hyffsad elförbrukning, svinkall källare som gör att det bli kalla golv i bostadsplanet rekommenderar nog bara någon som aldrig haft en källare. tummenupp
« Svar #11 skrivet: 08 december 2025, 07:19:10 »
0-20 år i hus med källare, så vitt jag vet hade vi ingen värme där efter att vi slutat elda med ved.
Huruvida det var golvkallt kan jag inte svara på, på den tiden (60, 70 och 80-tal) var man sällan hemma och drog fötterna efter sig, och i vardagsrum och sovrum var det ju standard med varm och skön heltäckningsmatta.  ;)
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2026, 11:26:01 »
Vi ligger på ca 13 000 kWh per år för ett liknande hus (dock utan gästhus), också med bergvärme och välisolerat. 20 000 kWh låter lite högt för er storlek, särskilt med bergvärme. Värt att dubbelkolla att inte någon värmekälla går samtidigt som bergvärmen, eller om något värmesystem står och drar onödigt mycket el (t.ex. cirkulationspumpar, gammal varmvattenberedare). Även fritidsutrustning eller belysning i gästhus kan dra mer än man tror.
