Författare Ämne: Blockering allt tidsstyrning av eltillskott av Bosch Compress 6000 8 LWM  (läst 3531 gånger)
Utloggad SCS52
  • Antal inlägg: 1
Hej. Har en Bosch Compress 6000 8 LWM installerad 2019. Nu när effekttariffer skall igång så fundera jag på om det är möjlig att blockera el tillskottet i värmepumpen vissa tider. Antingen via ett internt tidsprogram i pumpens meny eller som jag gjorde med min ga. IVT pump ett extern tidur.
Har inte installerat nätverkskortet i pumpen men det kanske vore en enklare metod att installera ett sådant och styra den vägen. Vad jag vill uppnå är att kunna stoppa värmepumpen att ta extra el, eller gå alls när elen sannolikt är dyr på morgon, kväll eller vardagar dagtid. Tänkte att värme i huset inte skall påverkas p.g.a. husets egen tröghet och att varmvattnet skulle räcka. Men jag kanske tänker helt fel och bara skjuter mig själv i foten, är dum snål.
Tacksam för synpunkter och förslag.
  • Antal inlägg: 31211
Jag tror att det funkar med tidur, enlig användarmanualen så kan man via meny 10.7 använda extern ingång för att blockera tillskott.
Tyvärr suger manualen, men det kan finnas gömda menyer som inte redovisas officiellt där det kan finnas timer-inställningar för detta.  dontknow
  • Antal inlägg: 36592
Tillskottet kan man ju normalt blockera helt via menyn, det är ju bara om det är extremt kallt, eller man åker bort en längre tid det behöver aktiveras.
Att stoppa en värmepump för att spara el kan vara att bita sig själv i svansen.
När den startar igen måste den gå länge vilket medför både lägre temp på Köldbäraren och högre temp på det vatten som produceras.
Räkna med att det bör vara minst 15-20% billigare el när du ska värma upp huset igen för att det ska löna sig.
Och då har jag inte tagit hänsyn till den sämre värmekomfort som också skapas om man stänger av värmepumpen baserat på elpris eller effekttariffer.
Eltillskott ska man väl akta sig för oavsett, men under högtariff bör det absolut vara blockerat om man inte blir allt för kall som ett resultat.
  • Antal inlägg: 2202
Vad jag förstår kan det finnas dubbla extern ingångar för blockering.
Hittar du dom, så testa 😉
Jag morgonsänker min vp när jag kan sälja dyr solel och det ändå blir för varmt inne.
Men jag har fast månads pris, orkar inte med kvartspris liv.
Och har även tank för att inte få misärkallt inomhus.
  • Dot gäster: 1021
