Författare Ämne: Max effekt eltillsats F750  (läst 2069 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« skrivet: 30 november 2025, 17:23:55 »
Enligt optimerings guide för F750
5.1.12 intern eltillsats
Säkringsstorlek = (värdet på huvudsäkring, se elfaktura)
Men ska man inte ställa värdet på värmepumpens 3st automatsäkringar, alltså inte på huvudsäkringen?
Jag har tex 3x16A säkring och huvudsäkring 20A, då borde väl 16A vara begränsande?
Och utifrån 16A så borde 6.5kw gå att ställa då det tillsammans med kompressor inte uppnår 16A. Vet dock inte om fler saker är inkopplade på samma huvudsäkring, då bör man väl ha det i åtanke när man väljer max effekt?
I mitt fall använder jag tillsats endast för varmvatten när periodisk höjning körs vilket jag då har på natten, så bör inte köra andra tunga grejer samtidigt...
Hur tänker ni?
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: Max effekt eltillsats F750
« Svar #1 skrivet: 30 november 2025, 18:26:51 »
Den där inställningen är nog till för om du kopplar in strömmätning på inkommande faser och kör lastbalansering. Om du vill skruva på elpatronens maxeffekt är det nog en annan inställnimg.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 30 november 2025, 18:37:52 »
När är VP installerad, är det i ett nytt hus, kan en vara inställd för patron till ett maxvärde, som inte går att ändra på efter en tid. På sidan 22 och 23 i manualen för text för det. Är strömkännare monterade, det är då en kabel som går från VP till elcentralen och då mäts hela husets amper. Då ställs VP in på vad huvudsäkringarna har för värde. Ska då vara ledningar inkopplade på plint AA - X4  , anslutning 1 , 2 , 3 ,4.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #3 skrivet: 07 december 2025, 17:38:18 »
Typ 10 år sedan. Jag menar inte det är 15000 max kWh värdet utan den interna eltillsats maxvärde. Jag har provat köra den på 6.5kw men den kommer bara upp i 4.5kw sedan går effektvakten in trots att jag inte kör något annat tungt i huset. Borde det inte gå att komma upp i 6.5kw med 16A inställt? (300 omsättningstal)
