Författare Ämne: myuplink visar inte "alla" värden efter uppdatering F470  (läst 1994 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Installerade ny firmware (f37x_f470_9721R3.nibe)
Innan kunde jag se framledning och en hel del andra värden i myuplink. Nu ser jag inte många värden alls längre.
Har inte köpt premium. Behövs premium (eller annat än bas) för att se exvis tilluftstemp och kompressorhistoriken?
Vad kan vara problemet?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: myuplink visar inte "alla" värden efter uppdatering F470
« Svar #1 skrivet: 30 november 2025, 18:27:31 »
Premium ändra inställningar tror jag den heter, då kan du lägga till det du vill se.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 30 november 2025, 20:34:06 »
Ok, tack för svaret. Jag antar du har Premium abonnemang?
Jag kan klicka runt o se värden i Meny på hemsidan (3.1 Serviceinfo exvis) men myuplinkappen visar inte mycket alls.
Sen står det "Premiumabonnemang krävs" under Meny (Huvud­meny / 3 INFO / 3.1 serviceinfo / F470 CU 3x400V), men fungerar fint att titta på värdena där som sagt.
Lyckas inte konfigurera "Panelerna" längre så jag kan se olika givarvärden.
« Senast ändrad: 30 november 2025, 21:19:56 av svmh906 »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 01 december 2025, 09:21:40 »
myUplink support:
"För skapa egna custom paneler och kunna själv välja vad ni skall se samt att komma åt meny 3.1 serviceinformation där du har all information om sensorer, pumpar etc. behöver du ha vår premiumtjänst "Ändra inställningar""
Så då ska jag inte se mycket alls i appen.
Lite konstigt att jag kunde se en hel del i appens paneler innan nyaste firmware.
Antar nibe tyckte man såg för mycket med gratisvarianten.
« Senast ändrad: 01 december 2025, 14:27:39 av svmh906 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 01 december 2025, 14:42:10 »
Jag har sett samma tråkiga tendens hos andra producenter som säljer produkter med tillhörande app; allt eftersom stryps funktioner och visningsmöjligheter i gratis varianten
