Författare Ämne: Varierande tryck i systemer  (läst 1572 gånger)
Rälsen
Rälsen
« skrivet: 29 november 2025, 10:33:31 »
Hej.
Har en Nibe F370 som pendlar i tryck. Fyller på till 1 bar som den inte håller. Ibland står den på noll eller strax över för att sedan inte gå upp fullt i tryck igen. För visst ska trycket var konstant oavsett vad det är för temperatur ute?
Jag har testat att trycka på nippel på expantionskärlet men det kom varken luft eller vatten ut? Vad kan det vara? Alla tips tas gärna emot.
/M
Rälsen
Rälsen
SV: Varierande tryck i systemer
« Svar #1 skrivet: 29 november 2025, 10:37:07 »
Tillägg. Allt ser torrt och fint ut under pannan. Inga spår på läcka.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 29 november 2025, 11:23:57 »
Det kan var så att all luft har läckt ut. Man kan testa det genom att undersöka hur mycket vatten det kommer ut genom säkerhetsventilen när man öppnar den. Fyll på vatten till ca 1 bar och sänk sedan trycket genom att öppna säkerhetsventilen. Kommer det ut flera liter vatten är allt som det ska vara. Kommer det några deciliter har luften läckt ut. Man kan fylla på luft med till exempel en cykelpump. Det var enligt min erfarenhet lite besvärligt att få ventilen tät.
