Författare Ämne: Hus 1979 med Alliance fläkt utan återvinning byte till Ftx tex Nibe F750 ?  (läst 17712 gånger)
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
Har försök söka på forumet men har inte hittat fram.
Fakta vårat hus:
1-plansvilla med kallvind från 1979 på 122 m2
Ventilation: Centralfläkt styrd via köksfläkten. 3 utsug utöver köksfläkten i tvättstuga och badrum. friskluftsventiler finns i fönsterkarm i de flesta rummen. Ingen värmeåtervinning idag.
Uppvärmning: Vattenburet radiatorsystem. Elpanna Nibe EVC13. samt en Daikin Luftvärmepump
Varmvatten: Nibe varmvattenbredare
Årsförbrukning el är ca 18000 kW
Jag har pratade med en granne som är rörkrökare, och han anser att byte till tex. en Nibe F750 eller F735, vore lämpligt för vårat hus, då de både kan förse oss med värme i vårat vattenburna radiatorsystem och ge oss varmvatten, samt inte köra värmen rakt ut.
Idag har vi ingen värmeåtervinning utan all värme går rakt ut med centralfläkten.
Jag funderar på vad som krävs och om det är möjligt.
1. Köksfläkten. Om jag tar bort centralfläkten på taket och kopplar ur och tar bort sugledningarna från bad och tvättstuga samt kompletterar med nån huv så borde köksfläkten fungera, eller behöver jag har ny köksfläkt?
2  Montera ftx. tex Nibe 750. Koppla ventilations kanalerna från badrum och tvättstuga. Jag behöver väl montera 1 eller 2 nya sugpunkter i kök och vardagsrum och koppla till ftxen?
FTX:tänker jag skall stå på elpannas plats i tvättstugan, och där behöver jag sätta ett utblås för frånluft genom väggen, alternativt dra upp den genom taket.
Är ovan möjligt? Är det nått annat jag bör tänka på?
Är det rimligare att satsa på en luft/ vatten?
Tacksam för svar.
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
Du lär behöva dra en hel del nya ventilationskanaler men om det är ett enplanshus med vind lär det väl gå beroende på hur det ser ut där.
Du kan ha utsug i kök, badrum, toalett, tvättstuga, garderober men inte vardagsrum. Du borde åtminstone komplettera med ett i köket.
Du behöver dra nya frånluftskanaler på vinden från utsugen till värmepumpen, de behöver vara isolerade om det är kallvind annars tappar du energi och det fäller ut vatten inne i dom.
Du behöver också en diffusionstätt isolerad avluftskanal från maskinen genom taket eller väggen. Det är bättre med taket för det låter en hel del vid utblåset.
Takfläkten kan du ha kvar om du kopplar ur alla utsug utom spiskåpan. Det är väl kanonbra att slippa ha en fläktmotor som surrar i köket, det är många som är avundsjuka på den.  Du behöver trimma om den så du inte har nåt grundflöde och lägre fart när köksfläkten går.
Du kan uppnå ungefär samma sak med en luft vatten-pump, det beror på vad du och grannarna tycker om utedelar och hur lätt det är att dra nya ventilationskanaler. Du kan få ut mer effekt ur en luft vatten så det beror också på hur bra isolerat du har. Med en luft vatten kan du ha kvar befintlig ventilationslösning.
« Senast ändrad: 29 november 2025, 06:07:08 av dan3051 »
Utloggad KG96
  • Antal inlägg: 9
Tack för svaret.
Intressant tanke att behålla takfläkten men att ändra spjällets position i köksfläkt, samt att ändra stytningen till fläkten. Styrningen till fläkten ändras genom att flytta på några stift i fläkten. Tar man bort centralfläkten ur huv på taket så behövs nog en ny takhuv då jag är osäker på om central fläktshuven är tät om man demonterar fläkten.
