Författare Ämne: 2 element som inte blir varma.  (läst 4897 gånger)
Utloggad fixaallt
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 november 2025, 23:53:33 »
Har ett konstigt problem hemma.
Nu när kylan kom till Stockholm så upptäckte jag att ovanvåningen var lite kall. 19.6c.
Har en Nibe F750, där varmvattentanken blev bytt tidigare i år, eftersom den började läcka.
Kollade kurvan och offset, och det var 6 och 3, så jag lyfte offset till 4, och låt det vara i 48 timmar, men det blev ingen ändring i temperatur.
Då upptäckte jag att 2 element, som ligger bredvid varandra i köket var kalla. Har en lasermätare, och alla andra ligger runt 30-35c, de i köket var bara 20.
Kollade trycket, var på 1 bar. Luftade alla element. Kollade att termostaten var ok och ventilpinne inte satt fast. Plockade även av termostaten på de 2 som inte fungerar.
Ställde alla element på 1, förutom de 2, men de blev inte varma.
Tidigare i dag, lyfte jag trycket i systemet till 1.7 och släpte ut typ 1-2L vatten från den ena elementet. Det började komma varmt vatten från luftningsventilen, och jag märkte att toppen av elementet blev varmare. Framledningsröret också. Hoppades att problemet var löst, men efter några timmar, var elementet lika kall igen.
Den andra som inte fungerar, där kommer det bara kallare vatten, när jag släppte ut ca 1l med vatten, så blev ventilområdet ca 25 grader, men inte mycket mer än så.
Nu vet jag inte vad jag kan göra mer. Ska jag ringa ett VVS bolag, eller ska jag ringa till FLVP service.
Kan de ha kopplat fel någonting när de bytte varmvattentanken?
Håller cirkulationpumpen på att dö? Den är ganska varm av sig, men det verkar vara normalt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: 2 element som inte blir varma.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2025, 06:55:52 »
Har du ett rent smutsfilter ?
Kanske går det för mycket vatten genom de element som är närmre?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 28 november 2025, 07:16:10 »
På vissa radiatorer sitter det trimventiler på returledningen också, de kan vara strypta, och över tid ha pluggar, t.ex om det lossnade lite skräp när de bytte tanken i värmepumpen.
Kan du ta några bilder och bifoga på de radiatorer om inte blir varma kan det vara en bra hjälp för oss.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 28 november 2025, 09:21:10 »
Den blir varm även om pumphjulet står still, motordelen blir faktiskt varmare då än när pumpen fungerar som den ska göra. Lossa muttern och kontrollera att motoraxeln roterar. Det brukar finnas ett mejselspår i den så det bör inte vara något problem att se det. Sänk trycket i värmesystemet först, det kan komma en skvätt vatten.
Utloggad fixaallt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 13:11:03 »
Första bild är returventilen på den som fungerar.
Sen bild på de som inte fungerar.
Sen sista bild, så finns det 2 ventiler på den ena elementen. Är lite osäker hur det fungerar, men verkar vara stängt.
« Senast ändrad: 28 november 2025, 14:23:56 av fixaallt »
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 08:28:32 »
Om jag inte är ute och cyklar så är övre ventilen avstängningen för hela radiatorn.
Den nedre är en trimventil som man kan ställa grundflöde på.
Den ska vara nästan helt stängd normalt, men kan ha pluggat.
Prova skruva in den helt (räkna varv eller delar av varv så du vet hur mycket öppen den var).
Öppna den sedan helt och lyssna med en mejsel som stetoskop mot rören, om det börjar flöde när du öppnar.
Justera sedan tillbaks till där den stod, eller nära, lite mer öppen kanske inte är helt fel.
Om du fortsätter lyssna med mejseln mot örat så hör du om flödet upphör helt.
När framlednignstemp är runt 50-55 grader ska du ha ca 5-10 graders skillnad mellan inkommande och utgående rör om du har ett tvårörssystem om flödet är korrekt.
« Svar #6 skrivet: 29 november 2025, 09:44:12 »
Den övre ventilen brukar också vara för omkoppling mellan 1- och 2-rörssystem. Kan det vara så att ventilen är inställd för ettrörssystem? Är radiatorn kall och rören till och från varma är ventilen inställd för ettrörssystem.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #7 skrivet: 29 november 2025, 12:32:23 »
Nu vet jag ju inte, men det låter som att trådstartarens problem är nytt för i år, så inställning för ettrörs/tvårörs kan ju rimligen inte blivit fel hux flux. Så det känns som en osannolik felorsak, men det är ju förstås bra att veta vad för system det är (ettrörs eller tvårörs).
Med lite sökande på nätet kan man kanske hitta manualer till radiatorkopplen och läsa sig till vad de olika ventilerna gör.
