Författare Ämne: Problem: IVT Greenline HT Plus E11 fastnar med konstant eltillskott  (läst 4185 gånger)
Utloggad spånhyvel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 4
Gokväll!
Av en ren slump så kollade jag effekthistoriken för huset och såg då att vi fått en rejäl effektökning på förbrukningen de sista dagarna. Fick börja felsöka...
Förutsättning:
Vi flyttade in i gården för ett år sen och tidigare ägare har installerat en IVT Greenline HT Plus E11 (2012-2013) med jordvärmeslinga. Då det också finns en vedpanna som man ville kunna använda så körs den med fast kondensering mot en ackumulatortank med beredare (TS500/120). Framledning radiator och retur radiator på VP är pluggade och används inte. Endast stigare VVB och retur VVB är kopplade till ackumulatortanken.
Utomhusgivaren är placerad inuti VP för konstant temperatur. Från ackumulatortanken shuntas framledningen av radiatorvärmen ut via en manuell gammal VTR-ventil.
För drygt en månad sedan så installerade jag en Husdata H66 för att få mig en bättre bild av systemet och kunna logga värden i Home Assistant.
Kontrollenhet: Rego 600
Värmekurva: 3,7
Börvärde varmvatten: 50 grader
Differens varmvatten: 4 grader
Problemet:
Felsökte huset i jakt på boven som står för den ökade förbrukningen. Husdata-gränssnittet gav mig fort koll på att det är elkasseten (steg 2, 6 kW) som går konstant och kompressorn står still. Även cirkulationspumpen för markslingan står still. Enligt manualen så tror jag det beror på att framledningstemperaturen blir för hög så då slås kompressorn av och därför också cirkulationspumpen. Enligt mätaren så verkar elkassetten ha varit aktiverat ca 140 timmar senaste veckan.
- Har testat att starta om VP men den går in i samma läge igen. En konstig grej är att den inte verkar respektera börvärdet för varmvatten och temperaturen i beredaren har varit en bra bit över 60 grader.
- Jag har kontrollerat varmvattenspetsen men det är inte den som är aktiverad heller.
- Testat att avaktivera elkasseten men det verkar inte respekteras heller.
- Har testat att ställa om börvärdet för varmvatten till tex 48 grader men det blev ingen skillnad.
- Inga felkoder loggas. Det som syns är en felkod från 2018 och den är såklart oaktuell.
- Kollade i installationsmenyn på Rego:n om tex installatörsläget med enbart elkasset hade aktiverats men inte heller det hade någon inverkan.
Se bifogade bilder från Husdatans gränssnitt.
Ingen kris och panik då det fortfarande blir varmt, men det blir fort dyrt med en så konstant belastning.
Har ni några tips på vad jag bör kolla efter, eller vad ni tror som kan vara fel??
Fridens!
EDIT: Glömde lägga till förklaringen från Husdata för H66 och Rego-kontrollenhetens koder.
« Senast ändrad: 27 november 2025, 19:44:42 av spånhyvel »
  • Antal inlägg: 2206
Jag är osäker på H66, har H60.
Jag ser iallafall spontant två saker som jag inte förstår
Jag ser en alarmkod 15, vet inte vad den betyder.
Kan betyda fel på givare, är Outdoor 33,6°C rimligt i din installation?
Sedan står switchvalve i läge 1, jag får för mej att det är i varmvattenläge. Här skulle jag vilja att du kollar att den inte står i ett mellanläge, som uteslutning, kanske inte logiskt, borde väl då larma om dåligt flöde...
Sedan i displayen så står det väl börvärden etc om du återstartar , tror om du trycker på mitten knappen, kanske kan vara ngn ledtråd?
« Senast ändrad: 27 november 2025, 19:36:59 av Börje__ »
Utloggad spånhyvel
  • Antal inlägg: 4
Tack för snabbt svar!
Jag förstår det som att gränssnitten inte skiljer sig åt mellan H60 och H66. Det är ESP-modulen som är nyare och har tex mer RAM.
Det är felkoden från 2018. Den visar senaste felkod som registrerats, oavsett om den är aktiv eller inte. Det är 1A20 som indikerar om man har en aktiv felkod, om jag förstått det rätt.
Sedan står switchvalve i läge 1, jag får för mej att det är i varmvattenläge. Här skulle jag vilja att du kollar att den inte står i ett mellanläge, som uteslutning, kanske inte logiskt.
Korrekt, läge 1 på Switchvalve är varmvattenläget. Då pumpen kör fast kondensering så är det endast den utgången som används. Läge 1 är alltså korrekt.
Här är förklaringen för de olika koderna i Husdata-gränssnittet (skulle ha inkluderat den direkt).
« Senast ändrad: 27 november 2025, 19:41:21 av spånhyvel »
Kanske du kan försöka återstarta och filma displayen, finns säkert ngn ivt-are här på forumet som vet allt
Jag kan nog inte hjälpa mer tyvärr
« Senast ändrad: 27 november 2025, 19:41:49 av Börje__ »
Utloggad spånhyvel
  • Antal inlägg: 4
Tänkte du att filma Rego-displayen? Tyvärr är den ganska intetsägande under startsekvensen. Men jag testar  tummenupp
Läste igenom din omfattande inledning en gång till, tänker på två till longshots
På min vp kan jag köra jag framledning 65°C om man sänker flödet, hetgasen blir ändå ok under 90°C , så din borde kanske också klara ganska högt...
Ofta diskuteras att styrkortets elektrolyt kondensatorer börjar ge sej, kan det ju vara om styrningen börja bli "konstig"
Utloggad spånhyvel
  • Antal inlägg: 4
Nu har jag hållit på och mixtrat en del till.
Kanske…har jag fått bukt på problemet.
Jag tror att det kanske var varmvattenspetsen ändå som spökade. Det verkar som att den kanske inte orkade komma upp i 65°C nu när det är -10°C ute och värmebehovet är högre.
Saken är den att när jag installerade Husdata H66 för drygt en månad sedan så satte jag, för första gången sen vi flyttade in, mig ordentligt in i även installations- och servicemenyn. Då upptäckte jag att ingen varmvattenspets alls var schemalagd. Tidigare ägarna hade dessutom börvärdet på vattnet satt till endast 46°C då de tydligen inte gillade att ha det varmt.  ::)
Så jag satte ett schema på varannan vecka och tänkte inte mer på det. Börvärdet för varmvattnet hade jag ställt upp till 50°C sedan tidigare.
Hösten har ju varit rätt varm hittills så kanske var det aldrig något problem att nå 65°C för varmvattenspets de tidigare gångerna den kört. Men nu när huset har större värmebehov, då räcker tydligen inte elpatronen till för att värma 500 liter vatten. Känns konstigt men får räkna mer på det innan jag är tvärsäker på det.
Hursomhelst så ställde jag ner schemat för varmvattenspets till 0 dagar igen, och direkt slog elpatronen ifrån.
Nu ska jag bara vänta på att temperaturen i acktanken går ner igen och se om kompressorn går igång.
Ska även dubbelkolla under morgondagen vilken effekt jag verkligen har på de installerade elkassetterna. Såg i installatörsmanualen att det fanns flera olika val. Värdet 6 kW fick jag från H66 men det är inte någon mätning den gör utan endast ett satt värde i gränssnittet.
Tackar för hjälpen så länge!
  • Dot gäster: 1244
