Författare Ämne: Styra el-förbrukningen bättre. (EcoZenith i255, EcoAir 610M, Brilliant 200)  (läst 7219 gånger)
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
Jag har denna uppsättning CTC-produkter:
EcoZenith i255, EcoAir 610M, Brilliant 200.
i255 kan ju styras mha elpriset, detsamma kan inte sägas för varmvattenberedaren. Finns det något sätt att styra den så den värmer när det behövs?
Nu på dagen när ingen är hemma finns inget behov att värma varmvatten, hur kan jag se till att den faktisk värmer när jag önskar att den värmer?
En annan fråga om vvb: Trots denna så räcker inte vårt varmvatten för att fylla ett bad eller att två personer duschar efter varandra. Hur felsöker jag detta?
  • Antal inlägg: 31274
En CTC i255 värmer varmvattnet i pannan samtidigt med värmevattnet som shuntas från pannan, varmvattnet värms via en VV-slinga i pannan.
Den kan välja att värma undre delen eller övre delen med flödesriktare, vid normal rumsvärmning så värms undre delen främst men värmen kommer i vilket fall till viss del värma övre delen av pannan då varmt vatten stiger.
Om du ställer in en låg temperatur på värdet "Varmvatten - Tank övre C" så kommer den i normala fall hålla nere temperaturen på pannan.
Sen måste du schemalägga eller aktivera "Extra varmvatten" för att det ska räcka till flera duschar eller bad, stopptemp är då 60 C, och räcker inte detta kan denna ställas upp i meny "Avancerat - Inställningar - Elpatron - Elpanna XVV C".
Så det är inget fel i att varmvattnet inte räcker till ett bad i normala fall, CTC:s slingberedare behöver högre temp för att fixa detta.
« Senast ändrad: 27 november 2025, 11:16:14 av Carl N »
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
Tack för input i detta, jag testar och återkommer med hur det gick.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
Jag var nog lite för snabb att anamma det förslaget, huvudproblemet löser sig inte med detta.
Det sitter en 200L varmvattenberedare som borde täcka vårt behov utan problem, så är inte fallet.
Precis när anläggningen var ny så funkade allt kanon, det var först efter att jag ville ha en möjlighet att stänga ner vvb, och montören kopplade om det hela, som problemen uppstod.
Så, hur felsöker jag detta? Hur kan 200L + det som finns i pannan inte räcka? Något är väldigt fel...
Aha, detta var intressant.
Gissar att installatören lämnade det hela med extraberedaren bortkopplad.
Detta löser vi inte utan lite bilder på grejerna.
Fota rör och ventiler på varmvattnet med VVB och i255 synliga.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
En hypotetiskt fråga:
Vad händer om man byter plats på inkommande och utgående i vvb? Jag har för mig att inkommande skall leda vattnet från värmepumpen via ett stigarrör till toppen av vvb och att varmvattnet skall tas ut i botten.
Om dessa förväxlas borde det vattnet som går ut tas från toppen av vvb och det vattnet är kallare än det i botten...
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Om rören förväxlas så kommer det kallare vattnet från tankbotten matas in upptill på EcoAir och det värms då dåligt, men det släpps på rätt ställe i tanktoppen. Det ser du om värdena VPin/ut visar högre för VPin än VPut när du klickar på VPn i menyn
« Senast ändrad: 03 januari 2026, 13:27:36 av lunk Umeå »
