Författare Ämne: Ang systemtryck och gp6 pump  (läst 2259 gånger)
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 november 2025, 17:34:45 »
Hej på er
Har en NIBE vvm325 och ser att den står i läge 1 gp6
Och när värme görs så sjunker systemtrycket och återgår sedan till 1 bar när pumpenstår stilla
Står denna pump fel ?
De andra pumparna till systemet och F135 går inte att ändra på
Har vvm325
F135
2120 i systemet och filter
« Senast ändrad: 26 november 2025, 18:21:23 av Ystad6768 »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Ang systemtryck och gp6 pump
« Svar #1 skrivet: 26 november 2025, 19:25:52 »
Inte säkert, sitter den strax före manometern, så stiger trycket en del, efter så sjunker det. Åker trycket JOJO, så kan det bero på att pumpen står i lite lågt och kanske stoppar emellanåt.
Men trycket förändras då inte, så det sjunker under med tiden.
Du ska ska kolla hur det är med luft i exspansionskärlet. Sitter det i VP så är det en ventil ( bilventil ) tryck på piggen, ska komma luft. Är det på utsidan, så under ett plastlock lika.  För att kolla lufttrycket så ska det tappas ur vatten till noll tryck och mätas på ventilen. Ska vara ca 0,6 bar, ökar manometern när luft fylls, så bara tappa ur mer vatten. Kärlet ska vara tomt på vatten.
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 26 november 2025, 21:04:56 »
Hej tack för svaret skall checka detta, har fyllt på luft innan
Tack och ha en trevlig kväll
  • Dot gäster: 1997
