Författare Ämne: Dålig effekt plötsligt, Mitsubishi FD25 VABH  (läst 22798 gånger)
Utloggad M.P
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 26 november 2025, 15:25:38 »
Märkte idag att det var 19gr inne med bara ca -1gr ute.
Pumpen står på fläkt 3 och 23 grader samt Melcloud säger att det bara är 19gr vid pumpen. Den borde alltså försöka värma för fullt.
Har inte haft problem att värma 170kvm 1½-plans förut, särskilt inte på fläkt 3.
Dimma ute hela natten och dagen, genomskinlig is längst ner på lamellerna vilket jag aldrig sett förut. OBS bilderna är 2 tim efter jag hällde bort isen med varmvatten i vattenkanna.
Efter 2 tim är det två frostiga ränder, en på mitten och en längst ner, ingen frost i övrigt. Körde även AC ett tag för att värma utedelen men nu har det bara orkat upp till 19 gr igen.
Kollat lutningar så att det ska rinna av bra och det är inom 0,3gr åt alla håll.
Är det tecken på dåligt med gas, den är ju ändå sedan 2009, larmar den inte för låg gas?
Finns det nån fullösning för att prova fylla lite, är ju inte värt att ta hit reparatör med tanke på åldern menar jag..
Se bilagor.
Hälsningar
  • Antal inlägg: 5462
SV: Dålig effekt plötsligt, Mitsubishi FD25 VABH
« Svar #1 skrivet: 26 november 2025, 19:15:15 »
Troligtvis gasbrist, då blir det randigt på kondensorn enligt dom som vet mer. Ta hem en kylgubbe, behöver inte vara en märkesgubbe. Alla som arbetar med kylmaskiner har verktyg. Det som ska nämnas till en sådan, är vilket köldmedia det är. Ska stå i eller på VP någonstans.
Utloggad M.P
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 26 november 2025, 19:55:09 »
Tack för svar, ska kolla med en snubbe vad de tar för en koll och ev fyllning av R410A, om det är billigt så kanske det är värt det istället för att direkt byta till en ny.
Pumpen har ju gått i 16år både vinter och sommar ibland så kanske inte otroligt att det försvunnit lite gas. Bilar har ju i princip släppt ut all gas efter 15 år men då är det ju slangar, vibrationer och korrosion som förvärrar..
Utloggad M.P
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 23 december 2025, 19:55:40 »
Tänkte återkoppla, hade hit en lokal tekniker som fyllde med rätt gas drygt 500 gram och det slutade på ca 1500kr med rot.
Pumpen värmde då mycket bra efteråt men en vecka senare så är det samma veva igen med dålig effekt. Konstigt att det bara läcker ned till en viss nivå och håller sig där, märker ingen skillnad 2 veckor efter effekten minskat.
Blir nog en Ninja då jag inte får plats med Hero på höjden. Skulle nog behöva en 50 när det är -10 men innedelen verkar högljudd och för det mesta är det ju inte under -5gr (Östergötland med 170kvm i 1½ plan), lutar åt 35..
 tOOmten
