Författare Ämne: Byta ftx+vvb  (läst 17049 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Byta ftx+vvb
« skrivet: 25 november 2025, 16:46:32 »
Hus ca 180 byggt 2000 med ftx och en 300l vvb. Runt 20-21 inne. 2+2 1/2 inneboende. Elgolvvärmeslingor i golv, llvp och kamin som värmer. Tiden går och allt håller ju inte för evigt.
Om man skulle byta ut ftx och vvb till en frånluftsvärmepump.
Krav
1. Klara av att hålla vv varmt (idag räcker 300l 65 grader oftast)
2. Förvärmd tilluft
3. Bonus, teknikrummet är i en extra liten lya med angränsande garage (ca 25m2). Idag är där elelement, de skulle få bytas ut mot vattenburna element och hållas varma från flvp. Resten av huset blir det nog inga ingrepp i förrän en större renovering.
Vilken pump ska man titta på och kommer kraven att uppfyllas. Har ingen aning om hur mycket värme man får ur frånluften, vill ju inte flvp bara ska gå på tillsats.
Ny ftx+vvb gissar jag går på runt 4000€, så beror då på vad en flvp går på om investeringen kommer att löna sig någongång.
