Författare Ämne: S1256 crosstalk mellan BT2 (framledning) och BT6 (varmvattenladdning)?  (läst 2586 gånger)
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
Hej alla,
Jag har undrat över varför jag ser spikar i framledningstemperaturen BT2 (men inte i BT12, framledning kondensor, eller BT25, extern framledning) så att den plötsligt blir några grader kallare i en minut. Nu har jag precis upptäckt att det händer när någon spolar varmvatten. Om temperaturen på varmvattenladdningen, BT6, är låg så är det dessutom en systematisk skillnad mellan BT2 och BT12 (som väl ska visa samma sak) så att BT2 visar några grader lägre.
Sitter BT2 verkligen så att den påverkas av temperaturen på varmvattnet även i värmeläge?
Se de två graferna, den första visar varmvattentemperaturen och den andra inzoomad på framledningstemperaturerna. Först är det bra överensstämmelse mellan BT2, BT12, och BT25. När nån börjar duscha 1015 så sjunker BT6 och då ser man också hur BT2 börjar systematiskt visa lägre temperatur än BT12 och BT25.
