Författare Ämne: Fläkt utedel muz-fh25vehz (10 blink)  (läst 4244 gånger)
Carl Hector
Carl Hector
« skrivet: 24 november 2025, 08:53:15 »
Hej. Min värmepump har slutat fungera.
Den ger 10 blink på utedelen. Vilket säger att något är fel med fläkten på utedelen.
Det står koppla ur och i kablar till fläkten, vilket jag gjort. Sedan står det kontrollera kretskort och kontrollera fläkt. Jag har bara känt på fläkten och den känns normal.
Är det någon av er som löst detta problem? Någon kondensator man kan byta? Kretskortet är svindyrt.
Eventuellt är detta orsakat av att jag drivit pumpen med en förlängningssladd och då kanske bytt plats på fas och nolla någon gång. Nu har jag mätt, och fasen är på rätt plats, men pumpen vill ej gå igång.
FH35
FH35
SV: Fläkt utedel muz-fh25vehz (10 blink)
« Svar #1 skrivet: 06 december 2025, 14:10:46 »
Hej, min började likadant den 21 november. Degen efter lästes felkoder ut. Innedelen sade 8 blink (fel fläktmotor utedel).
Diod kretskort utedel blinkade 10blink (Outdoor fan has stopped 3 times in a row within 30 seconds
after outdoor fan start-up.), står ngt liknande i locket på utedelen.
Hur som helst mätte lindningarna och kontrollmätte pulserna till CN932 på kretskortet. Ska variera mellan 0-5v vilket det inte gjorde.
Monterade ny fläktmotor 28november och då fungerade maskinen fint igen i 4dagar. Sen har den börjat trilskas igen.
Först en dag när den stod stilla mer än vanligt och efter det typ omöjlig att få igång oavsett reset, omstart osv.
Micklat ut kretskortet och ser inga självklara felkällor. Kondingar, lödningar osv ser okej ut.
Nytt kretskort för 9k är dock uteslutet. Om ngn annan haft liknande problem och lyckats hitta en felkälla på sitt kretskort mottar jag gärna tips.
Hur har det gått för dig Carl Hector?
