Författare Ämne: Hjälp med inställningar!  (läst 3169 gånger)
Utloggad AnnaThePannan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 november 2025, 07:09:05 »
Har en ecodan som värmer två våningar. Golvvärme nere och äldre radiatorer uppe. Styrs av en innehavare nere.
När värmen går igång så värmer den 1-2 timmar beroende på utetemperatur, då blir golvet varmt och hela nedervåningen. Den slår sedan av och innan den slår på igen så hinner det blir väldigt kallt. Den värmer upp golvet ca 2 ggr/dygn. På denna tid så hinner ju aldrig övervåningen bli varm eftersom radiatorerna endast är varma 2-4 timmar/dygn.
Hur ska man göra för att få jämnare värme?
  • Antal inlägg: 2
SV: Hjälp med inställningar!
« Svar #1 skrivet: 25 november 2025, 10:34:32 »
Lite rakare frågor kanske är bättre.
Är det normalt att golvvärmen bara går två ggr/dygn?
Kan det vara en bra idé att byta styrning från innegivare till konstant framledningstemp där man har en högre temp till radiatorerna och shuntar en låg till golvet?
