Författare Ämne: Nibe S735-4 Varmvatten  (läst 20128 gånger)
Utloggad Vojdan
« skrivet: 23 november 2025, 22:45:41 »
Vi installerade Nibe S735-4 för 2 månader sedan
Idag duschade min fru och dotter samtidigt. Plötsligt tog varmvattnet slut och temperaturen sjönk till 28 grader. Jag valde alternativet för en engångsökning av varmvatten med hjälp av elpatronen som är på 6,5 kW. Men i 90-100 minuter har varmvattnet endast värmts upp av kompressorn vid 95 Hz. Jag valde manuellt läge, för att endast använda elpatronen, men den startade bara med en effekt på 1 kW eftersom pumpen visade -162 GM. När jag bytte tillbaka till automatiskt läge stängdes elpatronen av och endast kompressorn fortsatte att värma. Vad kan vara problemet eftersom allt är korrekt inställt. Förra veckan i normalt läge efter en dusch hjälpte elpatronen till att värma varmvatten med 6,5 kW.
« Senast ändrad: 24 november 2025, 07:32:25 av Vojdan »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe S735-4 Varmvatten
« Svar #1 skrivet: 24 november 2025, 09:55:47 »
Vet inte säkert men tror att engångsökning innebär att den värmer så långt den kan med kompressorn, sedan stängs den av, och elpatron värmer ytterligare ca 10 grader.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 14:13:48 »
Kolla om inte strömkännarna är anslutna?
Kördes typ tvätt, disk eller andra hushållsapparater samtidigt?
Elbil som laddar?
Niklas64
Niklas64
« Svar #3 skrivet: 12 april 2026, 08:51:59 »
Vi har samma problem att varmvattnet inte räcker när flera duschar samtidigt/efter varandra. Vilka inställningar ska man ha för att undvika detta?
« Svar #4 skrivet: 12 april 2026, 21:38:34 »
Det finns ju 3 komfortlägen på varmvatten, prova att öka denna?
Niklas64
Niklas64
« Svar #5 skrivet: 12 april 2026, 22:46:04 »
Har på ”stort”. Uppskattas att räcka 27 minuter. Hade aldrig problem med att varmvattnet tog slut på tidigare pump, ComfortZone Ex50.
« Svar #6 skrivet: 13 april 2026, 08:50:06 »
Du får du prova att lufta slingan till VVB, QM22.
Eftersom luftningen sitter nertill är det vatten i luftningens botten som måste ut innan det kommer luft, så öppna och låt det rinna ett tag.
Fyll på vatten via QM11-QM13 (dubbla ventiler) så att trycket kommer upp i ca 1 bar.
