Författare Ämne: Kallt badrumsgolv  (läst 2686 gånger)
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
Kallt badrumsgolv
« skrivet: 23 november 2025, 11:59:57 »
Jag har problem med kallt badrumsgolv större delen av året förutom under de kallaste månaderna. Övriga golv har ok temperatur.
Har följande:
Nibe F730
Vattenburen golvvärme i betongplatta, 130kvm
Börvärde inomhustemp 20 °C
Rumstemperatur just nu 22 °C (har eldat tidigare under dagen)
Fram­led­ning (BT2) 26.3 °C
Retur­led­ning (BT3) 26.4 °C
Termostat i varje rum som alla är helt öppna
Inomhusgivare som sitter i hallen
Värmeslinga till respektive rum, totalt 7st
Ventilationsdon i badrum, tvättstuga (där pumpen också är) och inomhusförråd.
min lekmanna förklaring till att det alltid är kallt golv i badrummet är att
1) klinkers är kallare än trägolv
2) när inomhustemperaturen ligger i närheten av börsvärdet produceras lite värme
3) det inte går att ställa in på pumpen en högre temperatur på en värmeslinga (fördelaren har 21 °C i badrum och 20 °C i övriga)
Går det att få till behaglig golvtemperatur i badrum utan att höja temperaturen i resten av huset? Självklart går det att skruva ned termostaterna i övriga rum men har för mig att det inte rekommenderas. Lite tråkigt att golvet är kallt 9 månader om året :)
Har någon tips?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Kallt badrumsgolv
« Svar #1 skrivet: 23 november 2025, 14:55:00 »
Verkar inte vara någon cirkulation, returen är varmare än framledningen. Borde vara tvärtom och diffa 5-6 grader
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 23 november 2025, 21:13:20 »
Kan det vara för att gradminuter är 100?
Ska vänta och se om cirkulationen startar när värme behöver produceras
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 23 november 2025, 21:32:56 »
Klinkers nog kallt.
Utloggad jimmylimpa
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 25 november 2025, 18:31:39 »
Om klinker är kallt så bör alla med vattenburen golvvärme i badrum ha kallt golv i badrummet så länge man inte har plastmatta. Eller har jag fel? Och om jag har fel hur lyckas ni?
Med eluppvärmt badrumsgolv är det enkelt att styra men jag ser det som väldigt svårt med vattenburet
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 25 november 2025, 19:25:30 »
Har du termostat i badet, ta bort donet helt och finns det en baypass på fördelaren, då stäng den. Badet fungerar då som baypass, så inte VP storknar och får hicka. Blir det inte riktigt varmt, får du höja kurvan i VP några grader och ev ställa ner termostaterna i andra rum.
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2026, 19:17:49 »
Stäng av inomhusgivaren. Har du varmt där givaren sitter. Så skickas det ingen värme till dem andra rummen.
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
