Författare Ämne: Hus 1979 med Alliance fläkt utan återvinning bytetill Ftx?  (läst 27059 gånger)
Kent Gunnarssom
Kent Gunnarssom
« skrivet: 22 november 2025, 21:57:48 »
Har försök söka på forumet men har inte hittat fram.
Jag funderar på vad som krävs och om det är möjligt. Huset är enplans på 122 kvadrat och värms nu med elpanna och har ett vattenbyuret system samt att vi har en luft/ luft. Förbrukning ca 18000 kwh. Idag sitter utsug i ett badrum, ett i tvättstugan samt då i köket dvs köksfläkten. Det finns luftspjäll i ett fönster i varje rum.
1. Köksfläkten. Om jag tar bort centralfläkten på taket och koppar ur och pluggar sugleningarna från bad och tvättstuga samt kompletterar med nån huv så bodre köksfläkten fungera?
2  Montera ftx. Koppla ventilations kanaletna från badrum och tvättstuga. Jag behöver väl montera en eller 2 nya sugpunkter i kök och vardagsrum och koppla till ftxen?
FTX:tänker jag skall stå på elpannas plats i tvättstugan, och där behöver jag sätta ett utblås genom väggen.
Är ovan möjligt? Är det nått annat jag bör tänka på?
Är det rimliggare att satsa på en luft/ vatten?
Förslaget om Ftx kommer från en klurig granne som är rörkrökare.
Tacksam för svar.
  • Dot gäster: 6807
