Författare Ämne: Kvalitetsskillnad IVT/Nibe  (läst 3805 gånger)
Brin Londo
Brin Londo
« skrivet: 26 juni 2006, 14:33:27 »
Jag har i dag en Nibe Fighter 310P som ska bytas ut till hösten (kompressorn är för närvarande bortkopplad på grund av extremt buller). Då är frågan om jag ska våga prova Nibe igen (fast en 360P eftersom en 310 är i minsta laget för mitt hus), eller om jag ska köpa en IVT 490 i stället. Jag var tidigare inne på IVT eftersom de enligt installatörer jag har pratat med har låg bullernivå, vilket är bland det allra viktigast för min del.
Men så fick jag höra av en bekant att IVT använder sämre komponenter och generellt sett håller lägre kvalitet än Nibe. Ligger det någon sanning i det?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kvalitetsskillnad IVT/Nibe
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2006, 19:27:14 »
Det är i alla fall inget som jag kan säga har framförts i forumet, har själv ingen erfarenhet av frånluftsvärmepumpar, men vet att många tillverkare har haft problem med de modeller som de släppte med Propan som köldmedium i kombination med en olja som inte var anpassad för detta. De problemen bör vara åtgärdade nu av alla tillverkare.
När du ändå byter till en större, du har inte funderat på Comfortzone ce50, de ger upp till 5 kW i uteffekt, kanske inte den tystaste på marknaden (enligt vissa inlägg i forumet) men med riktigt bra energi och effekttäckningsgrad i jämförelse med en konventionell frånluftsvärmepump.
Brin Londo
Brin Londo
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2006, 20:38:26 »
Min nuvarande pump från 1999 är en av propanpumparna, men kompressorn har redan bytts. Pumpen fungerar men verkar tvivelaktigt installerad från första början, så i stället för att lägga en massa tid och energi på att få det åtgärdat känns det bättre att börja om från början genom att köpa en ny och veta att den är riktigt installerad.
Jag har tittat på Comfortzone, men rapporterna om buller gör att den är helt ointressant för min del (se även mitt inlägg Vilken frånluftsvärmepump är tystast?).
Kanske slutar det med att jag får fortsätta köra min 310P som ren elpanna med kompressorn bortkopplad.
