Författare Ämne: Brine exp-kärl  (läst 3658 gånger)
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
Brine exp-kärl
« skrivet: 07 oktober 2004, 18:37:53 »
Tänkte ha ett slutet system med expansionskärl på kalla sidan (detta talades om under rubriken "takhöjd"), skall antagligen borra 130 meter - någon som vet hur stort expansionskärl jag borde ha ?
Tänkte sätta kärlet nere vid golvet och dra rör upp till brines anslutning vid taket (typ 150 cm - rören kommer in där uppe..), fylla systemet enl. ordinarie princip och sedan sätta ca 0.5 Kg tryck mha luftnippeln på kärlet.
Manuella avluftare på högsta punkter.
Är det OK tror ni ?
Jag har som sagt jättetjock grund så jag tänkte dra 28 Cu ut genom muren, sedan får borraren ansluta slangen till dem - om han har lust...
Hur tjock isolering behövs kring dessa rör genom muren ? (i muren är nog nästan utomhustemp..)
Hälsningar Stefan
PS - LYCKADES installera en EcoEL i helgen och den tuffar på så det blir CTC EcoPart som komplement. Mjukllödning i alla rörkrökar, tog tid men blev bra! :P
admin
admin
Re:Brine exp-kärl
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2004, 19:21:06 »
Jag skulle ha satt armaflex 23 mm (osäker på mm) sedan skulle jag ha sprayat med fogskum runt hela härligheten.
Kan väl funka, men hur gör du när den luft som finns kvar i systemet efter att du höjt trycket i expansionskärlet avluftas via avluftarna. Då kommer trycket att sjunka i brinekretsen, hur har du tänkt höja trycket då. Blåsan i exp.kärlet är ju inte oändligt stor. Skall du ha en ventil där du kan fylla brine under tryck?
Ett 5-liters exp.kärl räcker (enligt mig).
Utloggad stefan123
  • Antal inlägg: 20
Re:Brine exp-kärl
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2004, 20:15:58 »
Hej -
Jag hade tänkt mig ett par T-rör på slingan med en ventil på varje avstickare och en avs.ventil mellan dessa.
Så ser det ut i installationsanvisningen. Hoppades att jag skulle kunna fylla på brine via en av dessa ventiler om det behövs efter avluftningen.
Om någon har några bra förslag är jag mycket tacksam!
Det kanske går att sätta medföljande "öppna" kärl på utsidan av huset ?
Mvh Stefan
admin
admin
Re:Brine exp-kärl
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2004, 22:08:45 »
Kan vara frysrisk då, naturligtvis beroende på hur du gör, men.
Fryspunkten för Brinen brukar ligga på ca -17 grader har du exp.kärlet ute oisolerat är det därför risk för frysning.
Hur mycket utrymme har du från KB-ledning till taket?
Skulle det inte gå att göra så här...
Nu spekulerar jag, finns det några skarpa hjärnor här som kan bekräfta eller förkasta detta förslag?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brine exp-kärl
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2004, 12:20:00 »
Man kan ha kärlet lägre än inkommande, men som sagt påfyllning och luftning blir lite klurigare.
En bekant har sin ytjordvärme högre än huset.
Det trycker på ganska rejält vill jag lova, inge kul om det blir en läcka.
Men han hade sin åker att tillgå, den lutar rejält det funkar helt ok. med tillägget öppna inte kärlet för då blire blött. Han har en luftare på högpunkten!
Drygt 150 meter aktiv borra.
