Författare Ämne: Dags för ny luft luft värmepump?? Vad ska man välja? Behöver smal innedel.  (läst 21499 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
nu min super pålitligt Toshiba RAS13 från 2006 håller på att krångla efter 19 år. Hör skrammllig hög ljud från utedel sedan imorse. Har stängt värmepumpen. Kan det vara lager eller fläkt motor som har nästan gett upp? Pumpade varm luft från innedel fortfarande. Vet inte om det ar  värt att reparera den eller ska jag gå efter en ny. Vad ska jag välja isåfall? Behover smal innedel under 28cm. Det ska monteras ovanför dörr på samma plats som tidigare.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Nu vet jag inte hur det ser ut på just den där Toshiban, men en vanlig orsak till skrammel i innedelen är om axelkopplingen mellan motor och fläkt har lossnat (t ex om stoppskruvar har gängat ur sig).  Vanlig orsak till detta är att fläktmotorn har börjat hänga snett pga att gummibussningarna den sitter i har tappat formen.  Med lite tur kan man lösa problemet bara genom att vända eller byta plats på gummifästena och se över kopplingen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Öppna locket och kolla om det bildats is någonstans som slår i rör eller plåt vid lite vibrationer.
Knepigt med att ersätta låga innerdelar , Mitsubishi FT NINJA är 28cm men dock inte under som du uppger så kanske inte finns minst 4-5cm i luftspalt upp mot taket med 28cm
Det finns väl bara två 25cm vad jag vet, Panasonic LZ och någon IVT, tyvärr ingen lika bra som Toshiba. Jag är inte nöjd med Panasonic LZ, den låter för mycket och varierar omotiverat fläkthastigheteb. Kolla om du ändå inte kan få in en Toshiba.
Edit: Fujitsu har haft ngn som är 27 cm också.
« Senast ändrad: 23 november 2025, 12:06:42 av Mike »
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
Det gäller ljud i utedelen och inte innedelen.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
Plötsligt vid återstart  immorse går pumpen som vanligt igen utan oljud och jag ser ingen is bildning eller ngt som skulle bidra till oljud i utedelen. Det var mystiskt. Pumpen behövde vila! Kanske! Jag misstänker att ljudet kommer till baka när det blir kallare igen. Just nu är det plus 5 grader ute. Jag förbereder mig mentalt för pump byte om det krånglar igen. Tack för alla svar. Jag återkommer om det blir aktuell.
Låter onekligen som det varit is någonstans som smält om det är 5 plus ute nu.
