Författare Ämne: Ivt 490 säkring går sönder på kraftkortet  (läst 7335 gånger)
Utloggad Rickard_ricki
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 november 2025, 10:45:25 »
Hallå där.
Har ett problem: varför äter min ivt 490 glas säkringen 8a som sitter i svarta hållaren på kraftkortet? Vad kan man gör åt det./Rickard
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Ivt 490 säkring går sönder på kraftkortet
« Svar #1 skrivet: 22 november 2025, 18:27:55 »
Går säkringen sönder omedelbart efter byte eller hur länge håller den?  Om du tittar på en trasig säkring, verkar det som om den har fått bryta en hög kortslutningsström (sotigt/metalliserat på insidan av glaset, ev glasröret sprucket), eller ser den ut som om det blev en lindrig brytning för den?
Några bilder på kraftkortet? Kolla även på baksidan (lödsidan) om det finns några spår av krypströmmar eller överslag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 november 2025, 19:22:14 »
Den blev lite sotig innanför glaset. Den höll ca 2.5 dag. Jag ska kolla lödsidan i sådant fall annars ser kortet fint ut på framsidan.
Samt det händer jämt när det blir lite kallt ca hade -8 kanske.
« Senast ändrad: 22 november 2025, 19:24:36 av Rickard_ricki »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 22 november 2025, 22:23:11 »
När det blir kallt, då är det kanske säkert att den vill koppla in patronen. Om jag inte tänker fel nu, så är den säkringen som betjänar alla steg för patronen. Då kan det vara något relä som inte är friskt och har en bränd lindning i spolen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 23 november 2025, 10:56:23 »
"ivt 490 glas säkringen 8a"
Vad menar du med 8a?
Är det 8 ampere?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 november 2025, 12:45:55 »
Är det 8 ampere?
På dom uppdaterade kraftkort sitter det en svart hållare som  skydd över en liten glas säkring 8ampare. Det är den jag undrar över varför den går sönder när det blir kallt lr kallare.
