Författare Ämne: WIN 11 KOPIERA  (läst 2929 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
WIN 11 KOPIERA
« skrivet: 20 november 2025, 12:38:05 »
Jag kanske har hittat en ersättare till KLIPPROGRAMMET I WIN 10.
På min dator, Win 11, så finns längst ner till höge bland annat en högtalare och en vinkel med spetsen uppåt.
Om jag trycker på vinken så vänder den 180grader.
Och så uppenbarar sig 5 små " bilder" den till vänster heter "PRNTSCRN "
OM MAN TRYCKER PÅ DEN och går vidare så kan man välja ett område att kopiera och spara och bifoga ock skicka. Jag hoppas att beskrivningen är förståelig. Det är bara att prova sig fram.
Jag tycker det är ett finfint alternativ till det som fanns i Win 10.
Lycka till
Jag bifogar ett exempel
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: WIN 11 KOPIERA
« Svar #1 skrivet: 20 november 2025, 14:45:50 »
Jag kan rekommendera dig att ladda ner Gadwin PrintScreen vilket är helt gratis och ett suveränt litet program om du vill kopiera
hela skärmen eller valda delar av skärmen. Själv har använt detta program i många, många år och är supernöjd.
  • Antal inlägg: 31262
SV: WIN 11 KOPIERA
« Svar #2 skrivet: 20 november 2025, 15:46:39 »
Ersättare?  Sc:,h
Jag har detta i Win11 inbyggt.  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: WIN 11 KOPIERA
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 21:21:37 »
Finns print screen på tangentbordet också. Var faktiskt förvånad hur enkelt det var att ta en skärmdump nu i win11. Tidigare klistrade jag in i paint och tog vald del av skärmen och klippte ut igen. Men sällan man behöver göra det.
Utloggad SW
SV: WIN 11 KOPIERA
« Svar #4 skrivet: 20 november 2025, 22:16:08 »
Finfin lösning
Bästa lösningen
/sw
« Senast ändrad: 20 november 2025, 22:18:34 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
