Allmänt forum
(Moderator:
WIN 11 KOPIERA
Ämne: WIN 11 KOPIERA (läst 2928 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
WIN 11 KOPIERA
20 november 2025, 12:38:05 »
Jag kanske har hittat en ersättare till KLIPPROGRAMMET I WIN 10.
På min dator, Win 11, så finns längst ner till höge bland annat en högtalare och en vinkel med spetsen uppåt.
Om jag trycker på vinken så vänder den 180grader.
Och så uppenbarar sig 5 små " bilder" den till vänster heter "PRNTSCRN "
OM MAN TRYCKER PÅ DEN och går vidare så kan man välja ett område att kopiera och spara och bifoga ock skicka. Jag hoppas att beskrivningen är förståelig. Det är bara att prova sig fram.
Jag tycker det är ett finfint alternativ till det som fanns i Win 10.
Lycka till
Jag bifogar ett exempel
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
SV: WIN 11 KOPIERA
Svar #1 skrivet:
20 november 2025, 14:45:50 »
Jag kan rekommendera dig att ladda ner Gadwin PrintScreen vilket är helt gratis och ett suveränt litet program om du vill kopiera
hela skärmen eller valda delar av skärmen. Själv har använt detta program i många, många år och är supernöjd.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: WIN 11 KOPIERA
Svar #2 skrivet:
20 november 2025, 15:46:39 »
Ersättare?
Jag har detta i Win11 inbyggt.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: WIN 11 KOPIERA
Svar #3 skrivet:
20 november 2025, 21:21:37 »
Finns print screen på tangentbordet också. Var faktiskt förvånad hur enkelt det var att ta en skärmdump nu i win11. Tidigare klistrade jag in i paint och tog vald del av skärmen och klippte ut igen. Men sällan man behöver göra det.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: WIN 11 KOPIERA
Svar #4 skrivet:
20 november 2025, 22:16:08 »
Finfin lösning
Bästa lösningen
/sw
Senast ändrad: 20 november 2025, 22:18:34 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
(Moderator:
WIN 11 KOPIERA
gäster: 2832
användare: 0
