Författare Ämne: Miss i installationen?  (läst 40436 gånger)
Utloggad FredrikJonsson77
  • Antal inlägg: 36
SV: Miss i installationen?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2025, 10:32:51 »
Tack för svar.
Jag har inte golvvärme. Det är ett lägenhetshus från 50-talet med gamla flänsradiatorer. Tryckreglering är väl samma som proportionellt tryck va?
Den interna cirkpumpen ska stå i auto, då justerar Nibe flödet för optimal kylprocess, den externa ska stå på tryckreglering för att ge alla slingor samma förutsättningar till flöde oberoende av om en eller flera termostater i systemet stänger.
När den varvtalsstyrda värmepumpens uteffekt är låg nyttjas antagligen inte tanken alls, allt flöde stjäls direkt av den externa cirkpumpen och du får ett flöde uppåt i tanken, från golvvärmens retur, upp genom tanken och tillbaks på framledningen igen.
När värmepumpen går med hög effekt får man anta att det kan bli högre flöde från värmepumpen, och då fungerar arbetstanken som tänkt, man fyller den alltså med värme, tills den är full och returtempen börjar stiga.
Värmepumpen stannar då inte, utan varvar ned får att exakt möta det effektbehov som för tillfället finns.
Bara om värmepumpens lägsta uteffekt är för hög för att den ska kunna styra ned mer kommer den stanna.
I ditt fall gissar jag att tanken mest har effekt under den årstid när minsta möjliga uteffekt är för hög, men det är oklart.
För att veta mer exakt bör man titta på värmepumpens behoav av flöde (min och max), och hur golvvärmen är dimensionerad, vilket flöde den ska ha enligt dimensioneringsprotokollet.
Först då vet man om tanken egentligen har någon effekt eller ej.
Det är rimligt att anta att flödet i golvvärmen under stora delar av året (när effektbehovet är litet) är högre än det genom värmepumpen, och då kommer du inte att få tillräckligt tryckfall över radiatorn för att det ska fungera.
Jag gissar att den interna cirkpumpen som regel går på minvarv då den externa suger mer vatten än vad värmepumpen ger ifrån sig.
Den tar alltså allt flöde från värmepumpen, och ett delflöde via tanken.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 21 november 2025, 11:11:09 »
Jag förstår tanken med att den interna cp ska ha högre flöde än externa cp och på så sätt tvinga ner en del av tilloppet i arbetstank. Och det skulle ju då också teoretiskt göra så att flödet över radiatorn före VP gynnades. MEN, om den interna cp ska stå i läge auto, hur säkerställer man då att detta flöde alltid är högre än externa cp?? Eller blir det automatiskt så om man bara har den externa på lågt flöde som jag har nu?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 21 november 2025, 11:20:33 »
Så här ser det ut nu.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« Svar #18 skrivet: 21 november 2025, 11:42:08 »
Det kan finnas att man ställer ett min flöde i %.
Men om du provar att ställa i fast flöde först för att bara se om det kommer värme till elementet, så att du först hittat rätt orsak...
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 21 november 2025, 12:09:57 »
Nu provade jag att ställa upp pumpen på 100% och stängde stamventilerna upp till lgh och då kommer det värme på radiatorn.
Inloggad Börje__
« Svar #20 skrivet: 21 november 2025, 12:57:52 »
Så bra!
Då kan du förslagsvis läsa manualer och prova vidare med de två cp du har om det går hitta bra inställningar på dessa.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #21 skrivet: 21 november 2025, 15:12:09 »
Dra om röret, det andra ska du egentligen inte mixtra med.
Värmepumpen behöver det flöde den ska ha, och golvvärmen behöver det flöde det ska ha.
Dra om röret.
Inloggad Börje__
« Svar #22 skrivet: 21 november 2025, 15:57:51 »
Dra om röret.
Hur skall radiatorn kopplas om menar du?
Efter yttre cpn antar jag?
Och flödet måste strypas ..
« Senast ändrad: 21 november 2025, 16:03:07 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 21 november 2025, 16:42:53 »
Så här blir nog bra.
« Senast ändrad: 21 november 2025, 17:12:47 av Lexus »
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 21 november 2025, 20:06:56 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 36
« Svar #25 skrivet: 22 november 2025, 10:09:17 »
Japp. Precis så som jag också tänkte!
Nu har jag kopplat upp pumpen så att jag kan övervaka. Helt uppåt väggarna fel kan installationen inte ha blivit. (Trots att jag gjorde den själv  :) )  I går låg ute tempen från -16 till -19 i Vännäs och jag förbrukade ca 80kwh enligt appen. Värmekurva 6 och rumstemperatur i lägenheter låg runt 21 grader. Uppvärmd yta ca 360m2
  • Antal inlägg: 36
« Svar #26 skrivet: 25 november 2025, 09:41:08 »
Rickard, jag undrar om du kan ge mig lite råd nu. Märks tydligt att anläggningen bygger GM tycker jag. Antagligen då den gör VV trots att det bara är 20min i stöten. Just nu är beräknad framledning 43 grader och BT2 ligger på 44 grader vilket väl beror på att den vill beta av GM antar jag. Problemet är att för att få fram 44 grader efter arbetstanken skickar ut 49 grader från pumpen vilket inte kan vara gynnsamt antar jag. Tanken tar alltså 5 grader.
Bör jag installera ventiler så att jag kan koppla bort tanken på vintern och bara köra den höst och vår typ?? Eller finns det andra reglerlösningar på detta?
  • Antal inlägg: 36
« Svar #27 skrivet: 25 november 2025, 10:40:36 »
Menar BT25 inte BT2! Alltså extern tempgivare som sitter efter arbetstanken!
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 26 november 2025, 09:05:15 »
Om du har ett högre flöde i externa kretsen så blir det lägre temp efter tanken, och så gissar jag att det måste bli om du vill ha separerade flöden.
Man kan ju flytta givaren så den styr på ledningen till tanken, men då är jag ganska säker på att du skulle få ställa upp kurvan istället.
Minns inte riktigt allt från manualen, men det finns också någonstans man kan ställa vid vilken temp den ska sträva efter 10 graders deltaT (DUT) eller nåt sånt, det styr med vilken hastighet cirkpumpen går, oavsett temp.
Om du ändrar det värdet till en varmare temp, typ från -20 till -10 grader så borde cirkpumpen varva upp så du kommer närmare det externa flödet, om du förstår hur jag menar.
Huruvida det är bra eller dåligt för COP låter jag vara osagt.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #29 skrivet: 26 november 2025, 09:34:07 »
När det är så stor skillnad efter tanken redan nu blir det typ inte ett nollsummespel med högre delta från VP? Antar att VP går för fullt och för att höja delta bör då cirkpump varva ner vilket gör att temp efter tank kanske inte ökar då flödena ökar mot varandra. Borde ju gå att prova att köra cp manuellt och ställa in den på 10 grader delta och se vad skillnad blir. Ökar inte temp efter tanken så borde man sänka flödet på slingor först tänker jag.
