Författare Ämne: S735 4 vs 7  (läst 2719 gånger)
Utloggad Jobseb
  • Antal inlägg: 5
S735 4 vs 7
« skrivet: 19 november 2025, 19:51:13 »
Kommer eventuellt behöva byta värmepump och blir isåfall S735, men vet inte om man ska ha 4 eller 7.
Har hus i 2 våningsplan på totalt 152 kvm (100 kvm undervåning och 52 kvm övervåning) med radiator. Bygg år 1992 men har tilläggsisolerat vinden under förra året.
Har fått energiberäkningar från installatör som säger att totala årsförbrukningen diffar 425kwh, och om det stämmer så skulle det kanske inte vara värt ekonomiskt.
Finns det andra aspekter att ta hänsyn till i valet annat än besparingen man kan göra med den större värmepumpen? Kan till exempel hållbarheten se annorlunda ut om den större modellen kan köra på en lägre effekt mot sitt max jämfört med den mindre modellen? Eller kan det tvärtom bli mer slitage på den större om den behöver göra fler start/stopp.
Andra aspekter att ta hänsyn till?
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: S735 4 vs 7
« Svar #1 skrivet: 20 november 2025, 04:22:19 »
Jag tror inte att det finns några andra konkreta rationella överväganden än rent ekonomiska. En beräkning från installatör verkar vettigt att basera beslutet på.
Att hållbarheten kan skilja mellan de två modellerna är möjligt, men det vet i alla fall inte jag och det tror jag är svårt att få fram nåt annat än spekulationer kring. Eftersom det är en ny produkt finns det inte heller några erfarenheter.
Om jag skulle ta en 735-7 och spärra de översta frekvenserna så den liknade en 735-4 så skulle det säkert bli mindre risk för problem i kylkretsen. Om såna problem uppstår så kostar de mer än prisskillnaden att fixa. Men det verkar inte vettigt att välja 735-7 av den anledningen.
Avluftskanalen blir inte lika kall på en 735-4 men den måste man ändå fixa.
« Senast ändrad: 20 november 2025, 04:42:13 av dan3051 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: S735 4 vs 7
« Svar #2 skrivet: 20 november 2025, 08:34:51 »
Möjligen även att ljudnivån från den större blir mindre störande om den spärras vid en viss övre frekvens. Kan den klara husets uppvärmingsnivå utan att behöva köra lika hårt så kanske den håller längre vilket i sig är värt väldigt mycket. En enda reparation kostar troligen flera års besparing om det inte finns gällande garanti/försäkring
Men det skulle behövas att några som har någon av dessa båda pumpar hoppar in och ger sina synpukter. För mig personligen skulle en lägre och mindre störande ljudnivå vara ett tungt argument för att skaffa den större varianten (om det nu är så)
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: S735 4 vs 7
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 09:26:48 »
Jag har en 735-7, om jag skulle spärra de övre frekvenserna så låter den absolut mindre. Men den låter inte särskilt mycket annars heller tycker jag.
En 735-4 låter mindre enligt databladet.
Jag tror att det är olika kompressorer i dem, kompressorn som reservdel verkar enbart vara för 735-7.
En eventuell reparation av kylkretsen gör prisskillnaden till småpengar, men det är svårt att bedöma skillnaden i risk tycker jag. Jag skulle tro att handhavandet är viktigare för att minska reparationsrisken.
Utloggad krambriw
SV: S735 4 vs 7
« Svar #4 skrivet: 20 november 2025, 10:25:08 »
Vad är det för handhavande du specifikt tänker på som skulle kunna förlänga livet på kyllkretsen mm inklusive en varvtalsstyrd modern kompressor? Jag har själv satt en övre gräns för frekvensen pga störande ljud tyckte jag. Jag har även satt en minsta tillåtna förångartemperatur till -15. Har haft det så i drygt 15 år och pumpen pumpar på som den ska, peppar, peppar. Jag vet inget annat jag skulle kunna handha som skulle kunna påverka livslängden förutom dom basala & självklara åtgärderna såsom
- byta fläktfilter rätt ofta
- göra rent frånluftkanaler (med några års intervall)
- se till att spillvatten från avfrostningar inte tar "fel vägar"
- att ha rätt tryck
- att cirkpumpen och fläkten funkar som dom ska
Utloggad dan3051
  • Antal inlägg: 58
SV: S735 4 vs 7
« Svar #5 skrivet: 20 november 2025, 10:55:26 »
Jag tror det är viktigt att pyssla om den då och då, som du är inne på. Om man har sin maskin längst inne i en garderob och aldrig tittar på den, så hamnar den nog ute på gräsmattan rätt fort. Det viktigaste står i instruktionsboken.
Jag tror också att det finns andra faktorer som ökar risken att få problem med kylkretsen. Typ ha för hög kurva och reglera med termostaterna. Spärra elpatronen. Missa att den larmar och låta den stå med problem så det blir följdfel. Mixtra med gradminutinställningarna. Ställa på varmvattenbehov hög. Det är nog bra för livslängden att ha en elektrisk varmvattenberedare i serie, det minskar belastningen på pumpen.
« Senast ändrad: 20 november 2025, 12:44:56 av dan3051 »
