Författare Ämne: IVT402 - Kompressor går varannan/var tredje timme  (läst 6385 gånger)
Utloggad cardazio
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 november 2025, 18:03:33 »
Vi bytte i början av oktober från IVT490 till en IVT402.
Enligt appen lyckas den få fram mellan 7-9 kWh via kompressor per dag och det visas som exakt 1kWh var 2-3e timme.
Det jag funderar på är framförallt om kompressorn verkligen kör en timme i taget, vilket i så fall orsakar en hel del start och stopp (vilket vi vill undvika) eller om det är ett fel i hur siffrorna representeras dvs. att den mer eller mindre skapar 0,3-0.5 kWh konstant utan start och stopp (vilket dock låter lite).
Vi har en innetemperatur om 22-23 grader dvs. över de 18 grader som krävs för att kompressor ska jobba.
Relevanta inställningar vi har "pillat på":
Varmvattenproduktion är blockerad 06-22.
Hysteres till kompstopp är maximerad.
Växelvis varm- och värmevattenproduktion är på
Maxtid varmvatten är satt till 40 minuter
Maxtid värmevatten är satt till 120 minuter
Finns det något mer vi bör justera för att få kompressor att jobba löpande utan start stopp eller någon som kan bekräfta huruvida detta är ett datarepresentationsproblem.
Vore även fint med tips på hur man kan få ytterligare kompressorverkan, så vi slipper köra lika mycket spets.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
SV: IVT402 - Kompressor går varannan/var tredje timme
« Svar #1 skrivet: 19 november 2025, 19:28:06 »
Det är med största sannolikhet en bugg i programvaran.
Eftersom kompressorn drar ca 330 W förbrukar den ca 0,330*24=8 kWh per dygn om den går kontinuerligt.
Utloggad cardazio
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 november 2025, 20:16:16 »
 Tackar för svaret,  men effekten är väl cirka 600W? Hur kom du fram till 330?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 20 november 2025, 06:01:49 »
Effekten ca 600 W stämmer för IVT 490.
För Vent402 kan man uppskatta effekten med data från produktbladet:
Värmeeffekt Pv=1600 W
SCOP=4,39
Elektrisk effekt Pe=Pv/COP < Pv/SCOP=1600/4,39=364 W
Eftersom COP är högre än SCOP stämmer nog eleffekten 330 W ganska bra
« Senast ändrad: 20 november 2025, 06:04:12 av ghupost »
